05.11.2006, 15:32 | #1 |
Цилиндр сцепления.
Братцы, проблема. С утра, сев в машину, обнаружил, что педаль сцепления провалилась. Открыл бачок с жидкостью - сухо. Полез под машину и точно, рабочий цилиндр сцепления потек. Причем течет из под резинового пыльника. Пробовал прокачать - нулевой эффект. Короче под замену. Нашел где купить, но вот вопрос: какой цилиндр идет на УАЗ 31519??? В ассортименте магазина:
Цилиндр сцепления рабочий УАЗ Автогидравлика Цилиндр сцепления рабочий УАЗ Фенокс Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-3160 Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-31605 Фенокс Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-469,452 АДС из главных цилиндров (который тоже хочу поменять): Цилиндр сцепления главный УАЗ-452 СБ АДС Цилиндр сцепления главный УАЗ-452 СБ Ульяновск Цилиндр сцепления главный УАЗ-452 ФЕНОКС Цилиндр сцепления главный УАЗ-469 СБ АДС Цилиндр сцепления главный УАЗ-469 СБ Ульяновск Цилиндр сцепления главный УАЗ-469 СБ Фенокс посоветуйте, какой брать для моей модели??? |
05.11.2006, 16:46 | #2 |
Рабочий- любой из перечисленных, главный любой с индексом "469"
05.11.2006, 18:29 | #3 |
Если "экспериментальный" рабочий, который стоит справа и похож на главный, то не знаю (каламбур получился). У нас бегали отец с сыном, по всем магазам, за такой требухой. Ни кто даже не знает о таком.
А если потёк обычный рабочий, можно поменять внутренности. Есть в продаже цилиндрики с двумя манжетами. |
05.11.2006, 19:33 | #4 |
Не, цилиндр похоже обычный, для пружинно рычажного сцепления, т.е. от вилки (рычага) идет пружина и прокачной штуцер находится сверху, над трубкой. Крепится цилиндр слева от коробки.
Так все же неуже ли нет никакого различия между рабочими цилиндрами??? |
05.11.2006, 20:03 | #5 |
У меня одно время даже стоял рабочий газелевский самоподводящийся, со штуцером фиксированной длины. По креплениям все отлично подошло, но слабоват он оказался, через пол года потек. С ГЦС посложней, там разные крепления, подвод бачка.
05.11.2006, 20:06 | #6 | |
05.11.2006, 21:06 | #7 |
все РЦС с одной манжетой еще 24-16.. маркировка
05.11.2006, 21:30 | #8 |
У нас полно ремкомплектов продается с 2-мя манжетами
05.11.2006, 22:20 | #9 |
При замене сцепления,я одновременно менял раб.цил.который сопливился уже давно,ставил Фенокс,вроде ничего,отъездил тыс 10,затем Уаз продал,покупатель еще тыс 5 отъездил без проблем,ну и по сей день ездиит.А в магазе просто попросил цил. на такой-то Уаз.
Последний раз редактировалось Gomer; 05.11.2006 в 22:23. |
05.11.2006, 22:33 | #10 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
С двумя манжетами у меня без полировки долго не проходил. Теперь оба цилиндра - Фенокс. Пока - всё ок!
Цилиндр сцепления ВАЗ, на УАЗ-3303 | Skdingo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 28.08.2012 23:34 |
Рабочий цилиндр сцепления... | Maddyson | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 20.06.2010 19:12 |
Раб.цилиндр сцепления. ток вывалился. | AntonFootball | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 28.02.2010 17:53 |
рабочий цилиндр сцепления | Шкипер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 12.06.2008 23:49 |
Рабочий цилиндр сцепления | КонстантинБ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 21.01.2008 16:42 |
