01.06.2010, 10:24 | #1 |
военный мост. масло в шкворнях.
Честно говоря все обыскал, но не нашел. Вопрос такой: Хотел прошприцевать шкворня. Открутил болт нижней крышки шкворня(для визуального контроля), а от туда потекло масло, похожее на нигрол. Это нормально? В редукторах и в дифферинциале масло в норме.
01.06.2010, 11:28 | #2 |
Есть там один сальничек и одна фтулочка через них может течь но это всё фигня гоняй и радуйся .
01.06.2010, 11:35 | #3 |
01.06.2010, 11:40 | #4 |
01.06.2010, 14:45 | #5 |
Машина я так понимаю не с новья? У предыдущего хозяина нельзя узнать, чем он мазал поворотные кулаки? Может нигрол и заливал туда?
Вот здесь просветись, и еще если поискать - всплывут подобные темки. У себя недавно залил трансмиссионное масло в полость кулака (через отверстие крышки шкворня). Перед этим снимал цапфу - из-под нее сочилось масло (ослабли шпильки её крепления к бортредуктору), залил в бортредуктор трансмиссионки побольше, потом добавил в поворотный кулак... И оставил машинку на несколько дней в гараже (стояла под наклоном как раз на эту сторону), так маслице через хаб просочилось... Надо старорежмные трещетки что-ли поставить, или забить... |
01.06.2010, 15:07 | #6 |
[QUOTE=Mihalich;1696558]Машина я так понимаю не с новья? У предыдущего хозяина нельзя узнать, чем он мазал поворотные кулаки? Может нигрол и заливал туда?
Вот здесь просветись, и еще если поискать - всплывут подобные темки. спасибо. А то начал волноваться. значит это нормально. Авто брал у полковника МЧС. Как он сказал что мосты поставил новые со склада(хотя хрен его знает насколько это правда). Сам он не много понимает в авто, машинку ему скорей всего солдатики починяли. Поэтому что либо у него спрашивать думаю безполезно. Машинку прикупил еще в прошлом году. Форум читаю давно и вроде как обходился без вопросов. да и с машинами я на ты. Но с Уазиком сталкиваюсь впервые. и эта проблемка меня озадачила. Последний раз редактировалось unilewer; 01.06.2010 в 15:24. |
01.06.2010, 21:58 | #7 |
И у меня тоже так,когда открутил нижней крьишке шкворня увидел что там есть масло
Но по моему ето не проблема,регулярно смотрит там масло в мость и в реукторьи в норме будет и радуйся |
02.06.2010, 09:16 | #8 |
дяя.. если потекло масло, а не вода.. это очень хорошо
02.06.2010, 15:37 | #9 |
может все таки слить масло и набить литивую смазку? а то кто его знает сколько там этого масла?
02.06.2010, 20:14 | #10 |
военный мост | малой | Опыт внедорожной езды | 25 | 01.12.2010 15:04 |
Сошка на военный мост | Ermal | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 06.11.2010 19:52 |
Военный мост | Oleg 720 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 10.03.2010 00:18 |
Военный мост - вопрос. | Voevod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 26.01.2008 23:52 |
Блокировки на военный мост! | Minaew EVG | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 07.09.2007 15:34 |
