08.10.2004, 12:20 | #11 |
О расходе топлива
Я понимаю, что эта тема очень даже избита и была не раз поднята на форуме, но все же... Несколько раз натыкался на такие заявления: "У меня расход по городу 13-14 литров на стольник, а по трассе с только-то (а пару раз прочитал такое - "...расход по городу - 11 - 12 литров ")"
После этого решил проверить сколько овса ест мой боливар по городу... Получилось, что по городу боливар (...519 с двиглом УМЗ421.8, карб К151, военные мосты и железная крыша...) ест в пределах 17-17.5 литров на стольник (стиль езды - спокойный, при этом город у нас расположен в предгорье и поэтому наклонный - едешь или вверх, или вниз). Вот думаю теперь - с учетом примеров расхода, приведенных выше, у меня нормальный это расход или как? или же коллеги кривят душой заявляя о расходе 14, 13 и менее литров по городу? |
08.10.2004, 12:30 | #12 |
Вольдемар
Машин такой-же, но с колхозниками. По Москве примерно 16 л/100 км. При езде 50 км (туда и обратно) за 2,5-3 ч. По трассе - 13.5-14 л. по симферопольскому ш. (оно без светофоров вообще) еду до Оки и там километров десять. Скорость ~90. Если двиган придушить, или ВСЕ поснимать, смазать, отрегулировать можно и меньший расход получить. |
08.10.2004, 13:27 | #13 |
Расход топлива на любом автоматическом мобиле или пожирателе штука неоднозначная и может быть измерена совершенно разными способами. Чем дольше период сбора статистики, тем более точным будет результат.
СпособЫ замера. 1. Сколько км проедет машина на фиксированном объеме топлива (1 л, 1 бак и т.д.). Как правило мы измеряем от заправки до заправки и ориентируемся на показания "откалиброванных" счетчиков ТРК. 2. Сколько топлива потребуется на Х км пробега? Засекаем показания на одометре, едем, заправляем, заправляем, ..., считываем показания и считаем. Помните, что показания спидометра могут несовпадать с реальным количеством километров на дороге из-за бОльшей резины и неправильных шестерен в приводе спидометра на РК. Считать лучше расход за 1000 км пробега. Приведу цифры. Дано УАЗ 31622, ЗМЗ-409, колеса Я-471 31", муфты включены. Статистические данные с января по март 2004 года. Пробег - 15642 км. Заправлено - 2766,14 Расход за месяц - от 17,1 до 17,84 л/100км. Расход общий - 17,68 л/100км. А теперь парадоксы. 1. Диаметр резины чуть больше, чем штатная. Поэтому пересчитав на реальные километры пробега машины получим расход около 16,5 литров. 2. Часть пути была в пробках, часть на зимниках с полным приводом, а часть по трассе. Процентное отношение сказать точно не могу, но при мгновенных замерах на трассе расход был около 12 литров. По той же методике в городе до 25 (правда в тот день около 6 часов было оставлено в пробках и был включен мост)!!! Какой расход больше нравится? Конечно для красного словца скажу 12, но себя то не обманешь, да и Жаба следит за кошельком с неусыпным вниманием. Сейчас стоит ГБУ. Расход газа зависит от настроения, скорости перемещения, настроек по расходу газа и т.д. и лежит в пределах от 10 до 22 литров (с отключенными хабами). Повторюсь, считать надо только, аппроксимированно, к большим пробегам. Мгновенно можно получить что угодно. См. выше. ЗЫ Мне заправщик на заправке во Владимирской губернии рассказывал, что его 31512 ест 5,5 литров по трассе с карбюратором от 21081, а Вы про 11 заикаетесь. |
08.10.2004, 13:44 | #14 |
Konstantin M. Zinin
Хм. действительно. Добавлю. Пользовал первый способ замера. Полный бак на одной и той-же заправке. Заливал сам. Ехал на этом "до упора" Резина 357А (777 мм). накачаны до 2. Схождение вроде нормальное. Передним мост выключен. Багажников на крыше нет. Верх желехный. |
08.10.2004, 14:04 | #15 |
Недостающие "данные".
Скорость по трассе не выше 110 км/ч. В городе еду со скоростью потока, не выделяясь. Стрелка тахометра живет между 1500 и 3000 об/мин. Мыслями об экономии топлива не страдаю, но Жабу стараюсь излишне не нервировать. |
09.10.2004, 06:48 | #16 |
Замерял таким способом - заливал фиксированные 10 литров топлива и катался по городу (был как раз час пик и один раз попал в небольшую такую пробку), затем подсчитал. сколько км. проехал и соответсвенно вывел сколько жрет на стольник...
23.10.2004, 20:27 | #17 |
Расход топлива на 409-м двигателе. Нужна консультация
Коллеги, подскажите- скока реально должен кушать хантер с 409 мотором(новый. пробег-700км), а то мой более 20 норовит на 100км схавать
24.10.2004, 17:20 | #18 |
А условия? Город? Трасса? Муфты отключены? В полном приводе или только на заднем?
А вообще, "норовит более 20" как то не очень... Я вот так замерял: Заехал на колонку, залил полные баки и катался себе пока стрелка не упала почти до 0, затем на ту же самую колонку (только обязательно на ту же!!! - погрешность меньше будет) и снова под пробки... По трассе с загрузкой 1/3 и отключенными муфтами и передком вышло 9,3-9,7 Правда по городу пока небыло возможности замерить... что то не до этого... работа... мля и отсутствие личной жизни дают о себе знать... |
24.10.2004, 23:22 | #19 | |
Шестикратный УАЗовод
24.10.2004, 23:24 | #20 |
vovan, расслабьтесь на некоторое время. А/м необходимо немного обкатать (1500-2000 км.), затем видно будет
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Двигатель (Engine) | 953 | 25.11.2018 09:24 |
Обрезка порогов (Добавлено в НАВИГАТОР) | Mad Nut | Кузов (Body) | 226 | 22.02.2014 20:03 |
