27.05.2005, 14:03 | #21 | ||
http://www.vega-uaz.uln.ru/price/index.html А адаптация АБС самой дешовой обойдется примерно в тыс 3 баков и будет ли она еще работать вот вопрос. |
27.05.2005, 14:14 | #22 | ||
27.05.2005, 14:25 | #23 | |
27.05.2005, 18:13 | #24 |
Спасибо за ответы, похоже АБС на УАЗе слишком дорогое удовольствие будет. Сам три года откатался с системой АБС, даже курсы экстремального вождения с ней делал. Преимущества очевидные, причем опытный водитель даже при экстренном торможении с системой АБС способен плавно нажимить на педаль тормоза не задействуя саму систему. За три года только один раз "пользовался", и не жалею об этом.
17.06.2005, 18:34 | #25 |
Бошевские железяки стоят сейчас на всех приличных иномарках, поэтому на разборке комплект из гидроблока, датчиков, блока управления и насоса системы DSC (динамик стабилити контроль)с проводкой обойдется ~500$. Далее возникает вопрос с переписыванием программы блока под УАЗ. Здесь полная ж*па, поскольку процессоры заказные масочные, а бош монополист. Ну и напоследок переделка тормозной системы не приветствуется
17.06.2005, 21:34 | #26 |
у буржуев датчик вращения находится в ступице, т.е либо нужна новая, либо как 2110, там он ряфдом с тормозным диском- так что долго не проживет
а стоит счастье 800 уев. |
19.06.2005, 01:40 | #27 |
Чего стоит 800 уёв? Датчик новый стоит 70 уёв а зубчатка либо делается либо на разборке, в новых датчиках стоит датчик Холла на нашу соль не рассчитанный. Старые датчики живучие состоят из магнита и катушки. Для новых зубчатка отштампована в пыльнике ступичного подшипника.
20.06.2005, 09:30 | #28 |
2110 с абс на 800 долларов дороже. что касается датчиков, то на скорпио 85 г.в. стоит именно датчик холла
11.07.2005, 07:50 | #29 |
Всем привет! Вообще-то ABS на УАЗе - это круто, но если ставить по- взрослому, то это огромная головная боль и неизлечимый геморрой. Лучше использовать блок ABS, не устанавливая датчики вращения колес. Тогда и ВУТ окажется не у дел. Тормозная система получается трехконтурная и опасность попадания тормозной жидкости в двигатель падает до нуля. Только привыкать к педали тормоза надо довольно долго.
12.07.2005, 05:43 | #30 |
Вообще-то рядом есть тема про электроклапана в тормозах и ее развитие - АБС. Там все обсосано.
Можно взять на разборке АБС-ку от 1.5 тонной японки, например - микроавтобуса со штатным процем. Должна подойти. |
подойдёт ли гур от 31105 на УАЗ 469 | Andy72 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 29.01.2011 21:50 |
Вопрос по покупке ГАЗ 31105 | Medvedka21213 | Обсудим автомобили | 82 | 28.02.2007 20:19 |
Какое газовое оборудование нужно ставить на ГАЗ-31105 | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 15.11.2004 10:57 |
Какие свечи лучше ставить на 406 двигатель на ГАЗ-31105? | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 14.11.2004 23:41 |
