04.04.2008, 14:30 | #11 |
1.Лучше от ваз 2110, если переделывать..
2.Тумблер можно любой, только подсоединять через реле.... 3. предположу что это соединительная колодка поворотников.. 4.биметалический предохантель, похож на кнопку, находится слева от водителя под панелью(на первых уазах справа 5)Про сечение уже сказали.. |
04.04.2008, 14:48 | #12 |
....Где то тут на Уазбуке выкладывали ссылку по нормам токов и сечений проводов, у меня на компе есть, там току 10 А соответствует сечение 0,88 мм2, если с запасом (да и в магазинах проще найти) то 1 мм"....
1мм2 можно смело ставить всюду (не имею ввиду конечно провода на акк, стартер и т.п.)? Сходу смежный вопрос - собираюсь ставить печку от 31512 с вентилятором, тумблер соответственно хочется нормального вида - если я всё правильно понял - к нему тоже релюху надо? Последний раз редактировалось Foghost; 04.04.2008 в 16:29. |
04.04.2008, 22:47 | #13 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
1.0мм2 ставить можно всюду, кроме проводов на акк, стартер и т.п. =)
Если серьёзно, то: Ток, потребляемый лампочкой, как уже писали - "I". Мощность лампочки - "P". Напряжение - "U". I=P/U. Запас в 20% не помешает. Если рассчитываем ток для провода, через который одновременно питаются три лампочки (к примеру), то ток через этот провод равен сумме токов текущих через все лампочки! Про ток, сечение, диаметр здесь: http://www.chach.host.sk/page.php?13 Смотришь, на сколько ампер моторчик в печке (или на сколько ватт, чтобы узнать сколько ампер -) ), потом смотришь ампераж на тумблере и... если тумблер столько "не держит", то или другой тумблер, или релюшку. Последний раз редактировалось Chacha; 04.04.2008 в 22:57. |
07.04.2008, 00:20 | #14 |
Когда озадачился таким-же вопросом - взял себе разъемы от задних стопаков ГАЗели нового образца. Герметичные без всякой смазки. Брал в ЮП.
07.04.2008, 07:05 | #15 | |
07.04.2008, 09:47 | #16 |
Там ссылочка ещё такая ....Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице......
Что как раз и составит 20-25 А. |
07.04.2008, 10:30 | #17 |
Может и лишне, но тем не менее...
Настоятельно рекомендую использовать провода марки ПГВА. Продающийся на рынках ПВ-3 не предназначен для использования на автомобилях, так как боится масел, бензина и пр. намного больше, чем ПГВА. И проверка изоляции ПГВА производится нагрузкой, а не напряжением, как у ПВ-3. |
07.04.2008, 10:48 | #18 | |
Еще с детских лет радиолюбительства убедился: разъемы - абсолютное зло. Будь они хоть золотые, все равно в самый ответственный момент контакт пропадет. Надежная аппаратура должна быть неразъемной. |
07.04.2008, 10:49 | #19 |
+10000
08.04.2008, 07:42 | #20 |
Точно! побольше болтов, единственное где - это на реле там без разъемов тяжело, но я тогда их обжимаю чтоб потуже были, даже из колодки вытаскиваю и обжимаю.
Да, блин, провод ПГВА замечательный (правда меня смутила инфа по каталогу - температура до +40, может ошибка...) Только у нас в городе я найти не смог, обшарил все и автопредприятия в том числе, вышел на крупно-оптовую фирму по проводам и электрике. у них было, но спецзаказ для Казакстана и весь ушел туда, больше не привезут пока опять не будет заказа. Вот такая попа. Пока поставил ПВ кое-где, что было в наличии, потом будем менять. |
Самодельная лебеда - варианты | bort_44 | Конструкторский | 655 | 21.09.2023 22:16 |
Самодельная крыша | patron | Кузов (Body) | 14 | 23.07.2009 15:20 |
самодельная рама | pinch | Юридические вопросы | 7 | 17.06.2009 15:02 |
Самодельная печка | Безумный | Кузов (Body) | 2 | 22.02.2006 11:47 |
Самодельная рама? | Knife | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 15.02.2006 22:03 |
