Старый 05.01.2008, 03:43   #1
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Talking изготовление пластиковых деталей. делимся опытом
итак. на форуме есть люди которым нужно изготовить пластиковую деталь, но как это сделать они не знают. ДАВАЙТЕ поможем!
все кто работал с пластиком, стекло пластиком и эпоксидкой делимся опытом!
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 09:04   #2
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
ну раз никто не торопиться, то начну пожалуй
1-е. что нужно сделать- это чательно продумать функции детали и метод ее установки на автомобиль. Деталь можно закрепить заклепками, клеем, болтами и если очень хочется, то гвоздями.
2-е. нужно нарисовать или попросить кого нибудь или самим сделать чертеж необходимой детали с размерами.
посмотреть на чертеж и подумать не забыто ли чего, вспомнить о
назначении детали и о способе ее крепежа.
3-е. после принятия окончательного решения о изготовлении именно начерченной детали (если были внесины изменения, то чертеж лучше переделать, потому что в самый ответственный момент вы будете ориентироваться на чертеж и обязательно прое.... ошибетесь) желательно сделать чертеж каркаса детали, если деталь большая, то желательно предусмотреть ребра жесткости (они могут быть как из стеклопластика так и из металла).
4-е. изготавливаем каркас и стараемся сделать его как можно более симетричным.
5-е. делаем полноразмерную модель на готовом каркасе. для изготовления модели можно использовать пенопласт, а лучше пенофлекс (он окуратнее режеться и легко обрабатываеться шлиф-машинкой).
6-е. теперь перед нами то, что мы хотим получить в итоге, но не совсем готовое. модель необходимо довести до гладкого и ровного состояния (тут можно использовать скульптурный пластилин, шпатлевку, жевательную резинку...)
далее необходимо покрыть поверхность разделителем (можно литолом или моторным маслом..), теперь можно класть стеклоткань (главное- плотное прилегание стеклоткани к мадели), ткань кладем пропитывая каждый слой эпоксидкой, слоев должно быть много- мы делаем матрицу, а она не должна изменять свою форму после снятия с модели.
7-е. матрица готова. снимаем ее (именно для ее снятия мы обрабатывали модель разделителем).
8-е. укладываем стекломат в матрицу (предварительно обработав матрицу разделителем), набрав достаточный слой- вынимаем заготовку из матрицы и обрабатываем ее (обрезаем лишнее...). если ребра жесткости планирууються из стеклопластика- делаем их и приклеиваем. если из металла- делаем их и приклеиваем.
вообщем то все. если что не понятно- пишите- разберемся.
ЗЫ.. свою последнюю деталь делал давно, поэтому мог чтонить подзабыть, а гдето ошибица, но на вопросы постараюсь ответить максимально понятно и правильно
Старый 05.01.2008, 12:08   #3
Андрей MeDved
Для начала надо определится,что будем делать матрицу или просто болванку?Если планируется не одна такая же деталь то матрицу.А если в одном экземпляре то болванки достаточно.
Андрей MeDved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 12:37   #4
Енот
Аватар для Енот
Я такие вещи из листовых пластиков делаю. Правда вольностей в формообразовании поменьше чем со стеклопластиком. И в двух словах трудно рассказать особенности технологии. Первая сложность в составлении правильной выкройки детали.
А весь пластмассовый тунинх получен вакуумной формовкой из Abs-пластика.
Технология получения болванки проще, и скорость выдачи изделий ограничена только скоростью нагрева-остывания листа.
Если кому интересно, то вакуумформовочная машина есть. И 3d-фрезер для суперсложных форм тоже
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 12:47   #5
Андрей MeDved
А 3d фрезер с какими материалами может работать?
Старый 05.01.2008, 12:55   #6
Zaiatc
Аватар для Zaiatc
Давайте определимся: какие детали нужно изготавливать и в каком количестве?
Предлагаю определить спрос на:
1- высокие пластиковые крыши для буханок.
2- подъемные крыши для буханок типа http://foto.drom.ru/7085/58942/
3- внутреннее обустройство кемпера.
4- наружние люки и двери для кемпера
Zaiatc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 12:56   #7
Енот
Аватар для Енот
Пластик (любой, в тч стеклотекстолит) дерево и нежесткий люминь.
Но по люминю фрез нет, и вроде с максимальной толщиной среза по оси Z какое-то ограничение имеется.
Размер стола фрезера 1250х2200
размер вакуумного стола точно не помню
вроде 1000х1700
Старый 05.01.2008, 13:00   #8
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от Zaiatc Посмотреть сообщение
Такие габариты проще из стали выкроить, немного проиграв в красоте форм.
А если все делать из стклопластика, то дешевле в Штатах будет купить уже готовый
Старый 05.01.2008, 17:21   #9
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
к сожалению они для уазов ничего не делают в своих штатах
Старый 05.01.2008, 22:23   #10
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от ВАСЯ Batoon Посмотреть сообщение
Я имел ввиду готовый кэмпер-прицеп
Порядок цены примерно одинаковый.
Можно купить в России Додж-Рем (годов так 80-х, с ведерным литражом двигателя) за 5000 баксов. К нему в Штатах для постройки кэмпера можно купить все (б/у естественно) от 20 до 150 баксов. Новое штук на 5-7 потянет
У меня друг взял РЭМ 87 года с дизелем 7,2 за 800. 3500 отдал за ремонт и 650 обошелся кэмпер из Штатов с доставкой по морю (было в 1999 году). Четыре года накатывал за лето по 10-12 тысяч. Как солярка подорожала, в 2005 продал. На вырученные деньги купил пятилетний кукурузер с дизелем. Видать покупатель был маньяком-путешественником.
Переделка салона 3160 и прочие, делимся опытом SerJen УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 296 22.03.2015 23:05
задний диван. от чего? делимся. russian Кузов (Body) 93 10.06.2010 17:09
Установка пластиковых подлокотников фирмы Композит. TIURAN Общие технические вопросы 9 03.09.2007 10:32
Фоты пластиковых крыш на УАЗ? MOHCTPOXOD Кузов (Body) 2 03.04.2006 15:49
Вопрос к владельцам пластиковых крыш.... Волчонок Кузов (Body) 5 16.12.2005 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
