28.08.2020, 15:33 | #1 |
Стук при остановки
Недавно столкнулся с такой проблемой,что что-то свистит,затем свист прошёл и пришёл стук... Стук достаточно сильный,как будто кто-то молотком бьёт по коробке или раздатке. Только на маленькой скорости ~10кмч на нейтралке звук самый сильный,если катиться на передаче,либо на выжатом сцеплении стук есть,но не такой сильный. Сегодня вывесили мост,когда крутить колеса звука нет,но кода крутишь кардан звук опять появляется, коробка греется,но не то что бы сильно,раздатка вообще холодная. Было подозрение на выжимной,но сейчас я вообще запутался.
Что это может быть,куда копать,нужно ли снимать кардан. |
29.08.2020, 01:20 | #2 |
Выжимной то здесь причём?Прислони руку,ухо или чего-нибудь ещё по очереди к предпологаемым местам.Может у тебя в мосту самоблок стоит?
29.08.2020, 03:08 | #3 |
Какая коробка, какая раздатка, инфы мало....
29.08.2020, 08:40 | #4 |
Барабан ручника глянуть..
29.08.2020, 14:43 | #5 |
Крестовине какой-то кирдык
29.08.2020, 14:52 | #6 |
Метки |
выжимной, коробка, крестовина, раздатка, стук |
