07.04.2020, 15:09 | #1 |
417 не развивает обороты под нагрузкой
Нужен совет, куда смотреть. Сам не понимаю уже.
Машина едет на пол газа, может даже на треть. Хоть на первой, хоть на четвертой. При дальнейшем нажатии на педаль, упирается как в стену и появляется, так сказать '' пердеж". При отпуске педали, появляется легкость и машина подхватывает. ДВС и голова 417 Трамблер безконтактный, новый, Пекар, маркировка УАЗ. Со старым так же. Ставлю зажигание раньше - проблема становится более выражена, позже - менее. Но ничего, в принципе не меняется. Комутатор 131. Есть 13. Ставил его, правда без изменений проводки. Разницы не заметил. Карб 151 с выкинутым клапаном балансировки поплавковой камеры (отверстия заглушены). На хх работает хорошо, обе камеры работают при перегазовке. И вместе и по отдельности. Фильтр "Двойной ресурс" в кастрюле от Газели. Куда копать дальше, непонятно. Последний раз редактировалось vezdexod007; 07.04.2020 в 15:53. |
07.04.2020, 15:31 | #2 |
Похоже на засор топливного жиклера главной дозирующей системы. При открытии дросселя топлива не хватает для нормального смесеобразования, смесь обедняется и искра не в состоянии ее поджечь.
08.04.2020, 16:26 | #3 |
как вариант - подсос воздуха гдето толи в шлангах толи в карбюраторе, один раз было такое когда пошла трещина по топливному шлангу, под нагрузкой тяга пропадала и не ехал
08.04.2020, 18:13 | #4 |
Может с бензонасосом что-то? Уши погнулись, клапана не работают?...
Если трещина в подающей магистрали до БН, то после стоянки очень долго засасывает. Кран можно посмотреть - если штуцера на нем потеют - ослаблена затяжка. |
08.04.2020, 19:24 | #5 | ||
Проверка следующая - Дать поработать на ХХ чобы в карбе набрался нужный уровень. . Заглушить. Отключить подающий шланг от карба и опустить его в 2х литровую бутылку . Завести мотор и наблюдать за струей. На пол минуты бенза в карбе хватает. При норме подачи струя на ХХ тугая и пульсирующая . С увеличением оборотов пульсации сглаживаются, а на предельных оборотах струя несколько худеет. ЭТО норма. Но если с увеличением оборотов будет наблюдаться ощутимое ослабление струи - надо разбираться со всем выше упомянутым. Например отключив подающую магистраль, запитать насос из некоей емкости и опять проверить струю. Если всё то же самое - разбираться с самим насосом. Кстати нормальный насос вручную засасывает из ведерка стоящего под ним на земле. Если же при запитке из ведерка пришло в норму - разбираться с топливопроводом - начиная от топливоприемника в баке - до насоса. Может быть всё из упомянутого выше. Проблема в том что ЭТО всасывающая сторона и там разрежение и поэтому при наличии негерметичности, подтеканий не наблюдается...но сосет воздух. И чем больше обороты и расход, тем и больше воздуха. И наступает момент...в общем на воздухе ОНО не едет. Родной насос 21й имел стеклянный корпус отстойника. И при таких фокусах при работе мотора в нем наблюдались пузырьки как будто кипит. Можно между подающим топливопроводом и насосом подключить кусок прозрачного шланга или стеклянную трубку. При подсосе воздуха , пузыри при работе мотора будут видны. Меня как то приколол рассохшийся шланг между баком и медной трубкой магистрали. Шланг рассохся и травил воздух и при этом была совершенно сухой - ему тогда где то 45 лет было.. И ещё приколол топливозаборник в баке - трубка прогнила близко ко дну. В результате когда в баке бывало меньше 15л не хотела ехать на подъем. Тоже ветеран...но он и сейчас там - запаял я ЭТО. Последний раз редактировалось Mayor; 08.04.2020 в 19:40. |
08.04.2020, 19:41 | #6 |
08.04.2020, 19:57 | #7 |
Причину нашел.
Корпус газелевского фильтра. Снимаю крышку - едет, ставлю обратно - не едет. И фильтр здесь не причем. Но почему, не понятно. Думаю маленький зазор между карбом и крышкой. Мотор поехал, но забуксовало сцепление теперь. |
08.04.2020, 23:48 | #8 |
Фильтра разные по высоте+если уже прищелки потянуты из-за более высокого больше чем надо фильтра.Как на жигулях тоже разные продаються подешевше тоньше,дороже выше.Можно заглянуть в заборник и убедиться что фильтр не сплющин.Лучше брать тоньше а если пальцем можно пошевельнуть фильтрующий элемент через заборник то с камеры колечко вырезать и на низ уложить.
