11.03.2020, 12:01 | #1 |
Самодельная приемная двойная труба?
Коллеги! Досталась мне гбц от 4215 мотора. Практически - новая. С двойными пружинами и настроенным выхлопом. ( фланец на три шпильки под двойную трубу.)
Как и из чего изготовить приемную часть - без излишних плясок? И есть ли нюансы, которые следует учесть при этом? Буду рад советам. |
11.03.2020, 13:40 | #2 | ||
Последний раз редактировалось Gg3303; 11.03.2020 в 14:09. Причина: дополнение. |
11.03.2020, 15:06 | #3 | |
И, если покупать таки новую - то газелячью или искать уазовскую. |
11.03.2020, 21:38 | #4 |
Здесь не советчик. А вот что до болгарки со сваркой...Многолетний опыт показал что такая доработка приемной трубы для ликвидации её провисания - заметно укорачивает её жизнь.
Статистика такая - ГБЦ с коллектором 24 на машине появились в 1989году. Трубе на тот момент было лет 7 и она с этим коллектором провисла ...и была "поправлена" по месту Батей при его очередном скачке с какого то бордюра. Проработала потом ещё 6 лет и прогорела ( итого 13 лет ). Новую при постановке ( 1995) подгоняли болгаркой и сваркой.. Это прогорело как раз по сварке к 2002 году ( итого 7 лет) . Очередную трубу тогда самолично погнул ломами и дырой в заборе.... Пока ещё жива ( 18 лет). Новая в запаснике лежит. Если доведется в этой жизни ставить - опять буду гнуть. |
13.03.2020, 15:03 | #5 | |
Кстати...Отошел у меня проводок в замке зажигания...потом - вновь подключился. Натурально - грохнуло в глушак. Основательно. Разворотило его, уставшего (от газ 53) Варить негде, до дома 2500 верст, а ездить с грохотом и ревом - неприлично. Взял винтовые хомуты и обернул глушак жестянкой от одноразового мангала... Потом - забыл - и еще больше года проездил. |
13.03.2020, 15:45 | #6 | |
13.03.2020, 16:01 | #7 |
Красиво... А ещё вроде как есть гибкие так называемые сильфоны. Как то намыливался на них сбацать...да так и не собрался. Да и инфы по их живучести особо нет.
16.03.2020, 13:54 | #8 |
Нормальная там живучесть. По паре десятков лет выживают спокойно.
16.03.2020, 15:08 | #9 |
Отлично. Тогда имеет смысл заморочиться.... Но уже наверное не в этой жизни....мне по крайней мере.
Последний раз редактировалось Mayor; 16.03.2020 в 15:10. |
16.03.2020, 15:19 | #10 |
Я взял штаны от 3160 и 2 угла ~120гр от газ-53 (они толще и надеваются на трубы от 3160). От штанов отрезал лишнее и через углы сварил в нахлест. По итогу - глушитель на штатном месте, приемная в штатном кронштейне раздатки. Но про настройку пришлось забыть, поскольку куски были вырезаны разные с двух труб. Стык 2-в-1 развернут вертикально возле кронштейна. Собственно, соединял с двух сторон - один конец в кронштейн раздатки, второй - на коллектор. Середину с углами по месту.
Лямбда нюхает 2-3 цилиндр (до стыка не дотянулась), но в прошивке уже отключена. Выглядит очень аккуратно, свисает меньше родного катализатора. Фото сделаю. Последний раз редактировалось Ersh323; 16.03.2020 в 15:28. |
