24.02.2020, 19:44 | #1 |
консервация двигателя
возникла необходимость поставить головку блока цилиндров бензинового двигателя и не производить запуск двигателя... возможно длительное время(полгода, год, или больше). можно ли перед установкой головки смазать цилиндры пластичной смазкой? или так делать не рекомендуется?
24.02.2020, 20:27 | #2 |
Пластичной не надо - залейте в свечные отверстия грамм по 30 моторного масла, герметично закупорьте впуск и выпуск - этого более чем достаточно
24.02.2020, 20:32 | #3 |
моторное будет лучше, чем трансмисионное?
24.02.2020, 22:36 | #4 |
24.02.2020, 22:57 | #5 |
смазать цилиндры литолом тонким слоем.. перед заводкой туда керосина\бензина и покрутить без свечей..
24.02.2020, 23:51 | #6 |
Да, о чём речь! Остроумие - наше всё! Ёптэ...
Моторное быстрее стечё по стенкам, оголив их. И нахрен тогда такая консервация? Литола туда. Без фанатизма! Или трансмиссионкой. Но на литоле можно на десятилетия консервировать. Расконсервацию только потом не забыть сделать. Холодную прокрутку, все дела... |
25.02.2020, 16:54 | #7 | |
"Залить для предохранения цилиндров двигателя от коррозии в каждый цилиндр по 30-50 г горячего обезвоженного моторного масла, применяемого для двигателя. Для распределения масла по всей поверхности цилиндров повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на 15 оборотов." Ссылка на источник: http://www.uazbuka.ru/konserv.htm |
25.02.2020, 18:29 | #8 | |
25.02.2020, 20:33 | #9 | |
Однажды покупали мотор на ваз 2103 за 4 тыщи у одного дедушки..так этот мотор лежал на здоровом колесе в огороде под открытым небом.И по виду лежал так долго несколько лет,я это когда увидел так уже даже смотреть передумал.Дедуля убедил Он оказывается солидола шприцом от души везде намазал и свечи ввернул.Мотор при разборе был новый..Только пружины поржавели на бошке. |
25.02.2020, 22:16 | #10 |
Уже была подобная тема - зачем что-то консервировать - и так ничего не будет.
