22.02.2020, 10:30 | #1 |
Отломилась ножка поршня умз 4218
Снял поддон и увидел кусок от поршня с нижней части. Ножка одна или как её правильно не знаю.
Прршень как бы с ножками ведь. Вот одна обломана. Видать сломана давно. Двиг работает хорошо никаких изменений не наблюдаю. Как она смогла отломиться? И не критично ли это? Конечно летом буду менять поршень. И сразу вопрос поршень как менять? Какой покупать? Или комплект полностью менять? |
22.02.2020, 10:48 | #2 |
Кусок юбки? Бывает. Происходит по разным причинам,в основном от недостатка смазки,я бы менять не стал - современные пошни вообще Т- образные,и ничего ,работают. Если надумаете менять, то надо смотреть буквенную маркировку поршня и подбирать аналогичный( хотя в последнее время попадающиеся мне группы не совпадают от слова совсем) так что микрометр вам в помощь
22.02.2020, 12:51 | #3 |
Да кусок. Там как бы на поршне две ноги вниз выходят. Вот одна обломилась. Так что тогда, забить что ли?
22.02.2020, 13:02 | #4 |
Что за ноги? Непонятно . найдите в инете рисунок поршня с обозначениями ( если это кусок юбки, я бы забил
22.02.2020, 13:20 | #5 |
Да. Кусок юбки нижняя часть.
22.02.2020, 13:33 | #6 |
Вот на верхнем правом фото видна ножка юбки. Так можно если назвать ее
22.02.2020, 13:41 | #7 | |
И не так сложно скинуть голову, посмотреть внимательно что произошло и заменить поршневую, заодно махнув и вкладыши (не снимая колено). Возможное списание двигателя в помойку - обойдется дороже, а поломка в дальних пердях может быть вообще небезопасной. Кстати...В поддонах порой находятся странные вещи. Максимум видел - пассатижи! Как их можно забыть в поддоне - ума не приложу! |
22.02.2020, 14:03 | #8 |
Разборка сборка двигателя непрофессионалом как минимум ресурса не добавит ( как бы хуже не было )
22.02.2020, 15:04 | #9 |
Какой пробег двигателя?
22.02.2020, 15:09 | #10 |
Оо. Машина 98г.в.пробег не известен
