17.11.2019, 18:24 | #1 |
Мужики помогите идеи кончались УМЗ 4216
Мужики всем терпения .Уаз мотор 421 инжектор мозг микас 10.3 прошит евро 0 не держит холостые точнее держит сек 20 и глохнет ,если чуть газ держать то работает , свечи черные бывает холостой появится но работает как на валах черный дым с трубы как с дизеля .Ошибка была по заслонке, поменял не чего не изменилось ,проверил форсунки оказались не держат ,поменял не чего не изменилось свечи ,провода эффекта ноль но есть такая фигня с датчика дад снимаешь фишку мотор робит хорошо холостые держит все как надо.Поменял дад эффекта 0 давляк топлива 3 на оборотах куда копать хз.
19.11.2019, 20:08 | #2 |
Искать подсосы воздуха
19.11.2019, 22:46 | #3 | |
20.11.2019, 02:02 | #4 | |
20.11.2019, 03:18 | #5 |
20.11.2019, 04:32 | #6 | |
20.11.2019, 09:26 | #7 |
21.11.2019, 13:53 | #8 |
Вообще-то он прав...
Я имел честь владеть УМЗ-42.8. Редкостное гм... недоработанное изделие. В нём есть положительные моменты, но они изничтоженны хреновыми запчастями и ущербищной сборкой на заводе. Этот мотор запоёт только если собирать детали с микрометром в руках и только прямыми умелыми руками под руководством грамотного и обученного мозга. |
22.11.2019, 23:28 | #9 | |
22.11.2019, 23:35 | #10 |
тут как попадешь с завода изготовителя..50на 50 имею опыт на 2 газелях..и 2 уазах..на работе..
