14.04.2014, 19:10 | #111 |
тоесть искать 343 коробку с раздаткой от ТЛК и с неё брать вал и планетраку? Да это же не реально практически найти такую АКПП
14.04.2014, 19:22 | #112 | |
Banned
Это что по твоему? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P290228466.html А если коробка исправна то вовсе не нужно из нее выковыривать вал и планетарку. Ставь и летай, если мозги подойдут. Она уже в сборе с нужным валом, планетаркой и адаптером! И да, щуп поддона у нее в нужную сторону. Только прежде чем браться за установку сих агрегатов, подумай хорошенько о свесе раздатки. ПРи свапе на уаз, наблюдается ее торчание из под рамы вниз по сравнению с родной. Две машины на уазбуке с восьмидесятошными раздатками демонстрируют это. Но на них это компенсировано приличными лифтом кузова-подвески, большими колесами и прочим-например редукторными мостами А со стоковым лифтом могут быть проблемы со свисанием раздатки. Я бы рад ошибаться, но боюсь что я правильно оцениваю ситуацию. Последний раз редактировалось Алекс42; 14.04.2014 в 19:45. |
14.04.2014, 19:40 | #113 | |
14.04.2014, 21:36 | #114 |
судя по фотке это и есть правильная 343 акпп.... в ней надо будет переставить мозги только под первый узет....
на коробке номерок видно.... все акпп начинаются на 35000-ххххх забиваем в поиск 35000-60620 и что то странное - выдает что это чисто японская праворукая коробка 442.............. http://www.toyodiy.com/parts/p_J_199....html?hl=35000 либо это ошибки в каталогах - либо японский тюненг..... Последний раз редактировалось serg4x4; 14.04.2014 в 21:45. |
14.04.2014, 21:42 | #115 |
Banned
14.04.2014, 21:43 | #116 |
14.04.2014, 21:52 | #117 |
компьютер управления двигателем совмещен с компьтером управления акпп....
и копм первого уета и второго разные.... разные и распиновки по управлению акпп... разное количество и соленоидов на гидроплите в акпп - а так же и назначение.... вот и надо электрику и гидроплиту с первого узета сунуть в эту коробку вместо тех что стоят.... а это уже возможно |
14.04.2014, 21:57 | #118 | |
Banned
14.04.2014, 21:58 | #119 |
Гидротрансформатор..........
я же писал и давал что надо от какого мотора..... то что отмечено красным...... он же тоже в красном.... вообщем как не крути - а все равно делать одну из двух....... либо в крузеровскую переднюю часть переставлять... либо в недоприводную заднюю часть с крузера.... первое легче чем второе.... |
14.04.2014, 22:05 | #120 | |
Banned
пока ты, Сергей не начнешь ваять доступные простому народу адапторы да валы имхо А пока, пока в голову пришла мысль, а если вот кто пятиступку захочет? С шестьсот пятидесятой подойдет гидроплита на семьсот пятидесятую? |
