21.03.2008, 19:13 | #21 |
Эт пачамуй то??
З.Ы. У меня точно так же сделано, почему-то работает Последний раз редактировалось HARD; 21.03.2008 в 19:17. |
21.03.2008, 19:30 | #22 |
21.03.2008, 20:54 | #23 |
Видимо, задумывалось примерно так.
прикидывал, исходя из 8 ламп по 55 Вт. Стандартная релюшка держит 30 А. - т.е. одной явно мало, четыре - много... Хотя, ИМНО, для стандартных автомобильных разъемов "папа-мама" ток в 20 А - великоват (для них, на глаз, ампер 15 - это максимум). Сечение проводов выбирал из расчета плотности тока 5...10 А/мм^2. Ну еще может быть нужен предохранитель (или плавкая вставка) ампер на 40...50 на проводе в 6 мм^2, если этот провод будет "гулять" по машине (из под капота в салон или на крышу ) |
21.03.2008, 21:39 | #24 |
А нах такие понты?
Поставь парочку ксеноновых - этого хватит на все/про все..... |
23.03.2008, 19:26 | #25 |
24.03.2008, 13:27 | #26 |
Доработал схемку. Так можно зацепить ?
24.03.2008, 22:59 | #27 |
Найди реле стартера от Газели.Там придется разьемы нестандартные найти.А еще лучше бывают реле типа военных или авиационных, обычно на радиорынках можно поискать...У них и покрытие контактов лучше.Были еще времена сделанные в СССР. Главное напряжение пуска обмотки реле.
24.03.2008, 23:25 | #28 |
25.03.2008, 00:21 | #29 |
у меня вот так сделано
у меня вот так сделано, без релюшек, просто тумблеры поставил
23.04.2008, 11:27 | #30 |
а есть возможность получения скидки http://off-road-light.ru/
просто хочется взять 8 шт + лампы к ним + фишки и получается не очень гуманно для и так худого кощелька |
Танковые фары на люстру | Михас | Буханки и Головасты | 59 | 27.08.2012 07:27 |
Танковые Фары на люстру Дальний ,ближний ? | Anton.L | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 12.10.2009 10:54 |
Обсудим люстру. | Kokosha | Буханки и Головасты | 15 | 13.05.2009 17:33 |
Про люстру | Vicious | Юридические вопросы | 15 | 25.04.2007 10:59 |
Фары на люстру? | MeNGor | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 40 | 13.02.2006 01:30 |
