10.07.2012, 22:41 | #1 |
не поступает топлива, все проверил блин!
умз-417, карб
бензонасос не бензонасосит блин! короче, еду-еду и тут машина глохнет, ну думаю фиг с ней, знаю ведь, что топливо было на исходе в одном баке, переключаюсь на другой (он почти полный), даю газу и машина начинает глохнуть.... короче кое-как доехал до дома разобрал фильтр-отстойник - вымыл/почистил залез в оба бака - достал топливозаборники, почистил от чутка грязи снял бензонасос - нажал пару раз на штангу, бензусос плюется метров на пять, короче разобрал, почистил разобрал даже краник!!!! поставил все на место, начинаю качать бензонасосом, а он сцук не качает вот думаю, не ужели шланг где-то травит? |
11.07.2012, 07:43 | #2 |
Коленвал поворачивай Шучу, если возможно воздушная пробка, или кирдык кранике
11.07.2012, 07:45 | #3 |
ээ кстати у меня был такой случай, шланг был некачественный, сьел резину и заглушил, попробуй через шланг сосать
11.07.2012, 08:47 | #4 |
У меня подсасывало воздух через верхнюю гайку крана переключения баков. Вылечилось простым подтягиванием гайки.
11.07.2012, 08:55 | #5 | ||
переключил в одну сторону, подул в трубочку, воздух идет, выход заткнул пальцем и опять подул, воздух не идет переключил краник и проделал операцию, аналогично |
11.07.2012, 08:56 | #6 |
11.07.2012, 15:00 | #7 |
Сними входящий шланг с карбюратора, засунь в бутылку и прокрути стартером. Может тупо с приводом что. Фильтр(если между насосом и карбом, ну и может игла зависла в закрытом положении, ну и шланг на вход насоса и в бутыль с бензой, проверишь до насоса. . Как варианты ИМХО
Последний раз редактировалось Фантоций; 11.07.2012 в 15:02. |
11.07.2012, 15:40 | #8 |
Такая же хрень была недавно. Насос плюёт хорошо, заводится и работает всё отлично, но как погазуешь - начинает глохнуть. Заменил шланг от крана до бензонасоса (ртом продувался плохо, видимо расслоился) и заодно почистил бензонасос, проблема пропала.
11.07.2012, 20:38 | #9 |
ручная подкачка работает ?
у меня на 4218 в бензонасосе отваливался крепеж мембраны к оси. |
11.07.2012, 20:45 | #10 |
бензонасос исправен
прокинул шланг от бензонасоса в бак и топливо пошло но теперь другая фигня, машина глохнет( отвез ГЛАВМЕХу посмотрим что получится) |
