08.07.2012, 15:24 | #1 |
Ремонт радиатора
Предлагаю совет по ремонту радиаторов для УАЗ-Патриот. Жопорукие производители этих радиаторов повесили на верхнюю планку радиатора,которая сама висит на четырех тоненьких соплях, все соответствующие работе прибамбасы-кожух муфты вентилятора,радиатор кондиционера и два вентилятора,и было бы удивительно,если бы эти сопли не отвалились и радиатор не начал течь в двух верхних углах.Отремонтировать же радиатор не сложно и недорого.Для этого нужно лишь два кусочка профильной трубы 60х40 и длиной 90мм..Крепления изготавливаются в двух экземплярах-правый и левый по моим чертежам и фотографиям.После изготовления и покраски на загнутые части деталей на супермомент-гель приклееваются снизу по две резинки толщиной 4-5мм..Между резинками оставляется расстояние для сварного шва боковой стенки радиатора.Эти резинки не позволят радиатору елозить вперед-назад,а боковые загибы вправо и влево.Отверстия в деталях сверлятся соответственно отверстиям в верхней планке.Заводские сопли надо откусить кусачками.Когда детали будут установлены на планку,планка кладется на радиатор,прижимается и закрепляется верхними креплениями радиатора.Если кому будет непонятно-мой тел.89037389791.Удачи!
