Старый 01.11.2011, 23:55   #1
serega35rus
Аватар для serega35rus
По умолчанию отличие кожуха сцепления(колокола) УМЗ 417 и ЗМЗ 402
уважаемые форумчане, подскажите по данному вопросу, какие отличия и взаимозаменяемы ли они?
serega35rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 09:18   #2
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от serega35rus Посмотреть сообщение
Колокол 402 меньше размером. В него маховик УМЗ не должен входить, я так думаю. Крепление его к блоку тоже отличается. И крепление коробки волги-газели к колоколу тоже отличается от УМЗвского (иное расстояние между шпилек. Но есть УМЗвские колоколы под обе (волговскую и УАЗовскую) коробки (под моторы, идущие на Газели, я так понимаю).
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 13:44   #3
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от aas___ Посмотреть сообщение
Неправильно. На УМЗ 4215, 4216 крепление только под КПП волга-газель.
Старый 02.11.2011, 21:26   #4
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
Однозначно 402 меньше и колокол и маховик. Проверено лично. По креплению написано в литеретуре и на форуме-они не взаимозаменяемые! Есть колоколы с креплением только под волговскую КПП-4-ре отверстия под шпильки, есть универсальные Волга-УАЗ с 6-ю отверстиями(у меня такой). Все что знаю...
Balu77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 23:23   #5
pupkin
Здравствуйте, а не подскажите номер по каталогу того колокола который для ЗМЗ 402, но под уазовскую коробку(4-х ступка)?
И чтоб тем не плодить, кто-нить может фото показать на котором виндо каки образом при помощи измерителного приборчика часового типа центруется колокол, сколько уже тем пересмотрел максимум увидел сам кронштейне самодельный, а как его к КВ прилаживать и как мерить не понятно. Заранее спасибо.
pupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 18:56   #6
Balu77rus
Колокол универсальный номер не подскажу. Стоял штатно на 21-й Волге. (если память не изменяет)
А чего там центрировать, если есть направляющие штивты?
Старый 20.03.2012, 00:32   #7
pupkin
а вот в какую тему про замену колокола не зайду так там рассказывают страшилки на тему "на 0.2мм биение, при допуске в 0.08мм, всё хана подшипниками, прям в мясо их порвёт через очень короткий промежуток времени", правда конечно ещё возникает воспрос а где уверенность что при прикручивании коробки эти 0.08 убегут легко, плюс сам диск сцепления на валу тоже вроде как имеет люфт. Или такое биение колокола относительно КВ задаётсья с расчётом что всё остальное будет очень сильно бить?
Старый 20.03.2012, 09:18   #8
avona
Сообщение от pupkin Посмотреть сообщение
Тоже не знаю, что у людей за головная боль. На блоке есть центрирующие штифты. Себе купил колокол на рынке, прикрутил к блоку и забыл, никаких проблем.
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:59   #9
Игорь СТАРТ45
Колокол 402-10-1601015 УАЗ с 402 мотором.
Игорь СТАРТ45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 13:35   #10
ольхон
Сообщение от avona Посмотреть сообщение
На заводе колокол и блок растачивают в собранном виде.
ольхон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
