30.06.2011, 01:12 | #1 |
ШИММИ
Шимми-это самовозбуждающиеся колебания передних колес, часто встрещающиеся на а\м с зависимой подвеской . Руль начинает вырывать из рук, он крутиься то влево, то вправо, проходит это после снижений скорости. (выдержка из статьи)После замены рессор на пружины возник этот эфект.Колеса 38.5".Проверил все подшибники, рулевые наконечники, шкворня,установил демфер все детали без люфтов в норме. Угол кастро 10" Шиммик возникает около 45км/ч .Может кто сталкивался с этим и победил.
02.08.2011, 10:49 | #2 | |
Безбожно разбивает наконечники. Их хватает на день соревнований. Я думаю может стоит попробовать отбалансировать колёса? Или есть другие факторы возникновения ШИММИ? |
02.08.2011, 11:15 | #3 |
У меня шимми вызывали сл неполадки
1 полиуретан в продольных и поперечной тягах 2 после изменния угла наклона шкворня до 8 градусов 3 люфт в ступичном подшипнике 4 балансировка колес также сам не сталкивался, разбитые рулевые наконечники так же ш |
02.08.2011, 11:47 | #4 |
Шимми возникает от подшипниковых шкворней.
02.08.2011, 12:16 | #5 |
У меня он был из-за сдохших в усмерть просевших пружин и дохлых амортизаторов. Поставил пружины усиленные, стало все в порядке, еще заменил амортики.... Но надо еще по одному амортизатору ставить. На большой скорости на грейдере или очень неровной дороге есть попытки шиммировать.....
02.08.2011, 12:40 | #6 |
02.08.2011, 12:51 | #7 |
ну у меня например шкворня не подшипниковые.. вкладыши
02.08.2011, 15:38 | #8 |
02.08.2011, 19:39 | #9 |
Для борьбы с шимми нужен хороший мощный демпфер. Попробуйте поставить второй, желательно с пружиной.
02.08.2011, 20:17 | #10 |
