11.07.2020, 16:04 | #41 |
18.07.2020, 15:49 | #42 |
давно не заходил. Мост собран и на следующей неделе будет отправлен домой.
Вывести пятно контакта в идеал, так и не получилось. Сделал так. Выставил положение хвостовика относительно центра вращения шайбой(0.8мм), по заднему ходу(шестерня реверсивная с переднего моста). пятно по всей площади зуба. Пришлось в процессе измазать целый тюбик нитрогировской пасты. И выставил минимальный зазор 0,15. Местами он 0,18-0,20. такая кривая шестерня. На переднем ходу, хоть не идеальный, но хоть какое то пятно появилось. Так как шестерня подношена, то делал по отпечаткам. Каждый раз смывая старую пасту обезжиривателем. Есть большая доля вероятности, что пара прикатается и будет молчать. Дифференциал переточен и злополучная гайка, отсутствует как не нужный элемент. Теперь регулировка шайбами |
18.07.2020, 15:53 | #43 |
Такими шайбами была грубая регулировка. Под наружнюю обойму. Их было выточено и переточено порядком.
18.07.2020, 15:56 | #44 |
Такими была тонкая регулировка. Подошли от моста корандо(зад) Их подкладывал между подшипником и дифференциалом(как на тимкене)
Регулировка получиласт смесь ДАНы и Тимкена. Главное что рабочий вариант. |
18.07.2020, 15:59 | #45 |
Теперь остаётся отправить и ждать результатов ходовых испытаний.
20.07.2020, 19:56 | #46 |
Сегодня мост был упакован и отправлен транспортной компанией домой.
Остаётся ждать полевых испытаний. Зы. Сергей, пока блокировкой не пользуйся. Первое время мост может петь, потом должен замолчать. Но это не точно(с) |
20.07.2020, 23:39 | #47 |
Спасибо!!!
Мне кажется, ты сделал все, что мог. Даже если не замолчит - теперь я за него спокоен. А там, глядишь, и решу вопрос с новой ГП. Прости за дурацкий вопрос: а почему нельзя пользоваться блокировкой, и как я узнаю, что уже можно? |
21.07.2020, 06:20 | #48 | |
Для начала поставить мост, прокатиться и послушать пение. Хотя когда я его крутил, он в этом положении шестерён молчал. В общем установка, обкатка. Масло самое простое лукоил 80W90 GL5. Я 1 августа уеду в экспедицию. Вернусь 16. если до 1 не поставишь мост, то на все вопросы только после 16 августа отвечу. |
21.07.2020, 09:06 | #49 |
Понял.
Номер накладной в личку скинь, пожалуйста. |
16.08.2020, 17:15 | #50 |
Что то тишина от Сергея.
