23.01.2020, 12:59 | #21 | |
В самом верху это верхняя часть ваших полозьев, швеллера ставите боком с обоих сторон, например на расстоянии в 40 см, и свариваете арматуру лесенкой. Тут, ясно дело, нужно выбрать диаметр арматуры таким, что бы он держал вес машины на таком пролете. И самое лучшее это вообще отказаться от арматуры и постелить просечно-вытяжной лист, он может выйдет чуть дороже, но его и приварить лучше, и вообще это технологично. Если же остановитесь на арматуре, то нужна А500С, т.к. она свариваемая. Если будете покупать на ближайшем рынке, могут подсунуть другую арматуру, которая сварке не подлежит - будет отваливаться. Дальше идет картинка вид сбоку - тут все просо сам швеллер. Дальше вид снизу - там делаете ферму-решетку, для того что бы полозья под весом автомобиля в стороны не скручивало. Ведь когда машина заедет, швеллера начнут как бы вниз прогибаться, а вверху они сварены арматурой, и нижние их части начнут в стороны расходиться. Арматуры или уголки снизу не дадут этого сделать. Нижние картинки подъем полозьев. Если вы поставите 2 стойки (ясно дело их надо тоже посчитать на несущую способность, то сможете просто заехать туда на машине, а после подтянуть ее лебедкой к стене и как-то зафиксировать замками или металлическими фиксаторами, что бы она обратно не упала. |
23.01.2020, 13:02 | #22 |
Готовых же полно вариантов. Если вся конструкция будет жесткая (не шарнирные соединения), то для 10 метров достаточно фермы из двух профилей 200х200х5мм в виде верхних и нижних поясов, и 160х160х5 в виде решетки, высота фермы метр.
23.01.2020, 20:00 | #23 |
23.01.2020, 20:06 | #24 | |
рычаги- увеличат длину гаража на высоту рычагов , это где то 1.6м , итого гараж должен быть 7.7 м, вместо 6м , это если делать заезд поперек гаража упоры/фиксаторы это уже мелочи одним тросом для подъема не отделаться- он будет через кузов проходить , только по бокам натягивать в 2 нитки , или еще что то придумывать при высоте 1.6м и длине 6м угол въезда всего 15град. спасибо шв20У 12м- 16500 руб * 2 шт= 33000 арматура 16 , шаг на заезде 100мм , арматуры на верх 1 заезда 48м шаг низ заезда 200мм ,арматуры на низ 1 заезда 24м множим на 2 -всего 13 хлыстов хлыст арм.16 длина11.7м -801руб итого арматуры - 10400 руб + столбы +шелуха ...... итого Последний раз редактировалось ГРОМ; 23.01.2020 в 20:22. |
24.01.2020, 10:58 | #25 | |
Где вы такие цены нашли? Швеллер 20У 12 метров стоит 13900.
Вместо арматуры, как уже я предлагал, можно настелить лист ПВЛ, он может оказаться по деньгам выгоднее, чем сваривать из арматуры. |
24.01.2020, 16:48 | #26 |
Может лучше не швелер, а двутавр? Он лучше будет работать,при меньшем размере
24.01.2020, 17:55 | #27 |
24.01.2020, 19:11 | #28 | |
У швеллера с буковкой У характеристики по нагрузке выше, чем у П. Точно так же и двутавров дофига разных вариантов, например Н - образный или колонный. Отсюда и пошли разговоры, что двутавр крепче швеллера, хотя на самом деле это не так. Для крепости, если говорить про прогибы, важна толщина верхней и нижней полок, и расстояние между ними. Именно по этой причине профиль к примеру 100х50 при укладке на бок прогибается сильно, а при укладке на узкую сторону - в несколько раз меньше. Потому что важно расстояние, а не толщина. |
24.01.2020, 20:49 | #29 |
все мет.базы дерут цену как хотят - есть спрос -дерут еще больше
я запрашивал один и тот же список металла (проф.труба, арматура, полоса , лист ) все прислали разный ценник , - договорился с ближайшей базой - вон там озвучили на 5000 меньше ! - ну тогда мы вам на столько скинем, -скиньте 6000 и у вас куплю - ну хорошо |
24.01.2020, 20:52 | #30 | |
от падения в низ .... в машине не будет водителя при подъеме/спуске |
