Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ?
ООО "УАЗ" 5 17.24%
АДС 9 31.03%
АО Кардан" 2 6.90%
ООО "ГАЗ" 0 0%
Белкард 0 0%
КиТ 0 0%
Автомагнат 1 3.45%
Экспертдеталь 0 0%
Кардан-Сервис 0 0%
Другое 13 44.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.07.2020, 15:53   #111
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукция АДС
42020.374100-2402020-01
КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЁН ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ "СЕРИИ "СТАНДАРТ"" (8Х37 ЗУБЬЕВ) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "УАЗ" С МОСТАМИ ТИМКЕН
Завод Автокомпонент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 17:18   #112
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинки АДС - диски сцепления, нажимной и ведомый
Сцепление – это связь коленвала двигателя с первичным валом механической коробки передач. Прижимная группа обеспечивает передачу момента вращения при соединении, и отсоединяет двигатель от КПП при размыкании.
Диск сцепления нажимной производства АДС обеспечивает мягкий, плавный контролируемый выжим без рывков. Идеальный баланс нажимного диска – это отсутствие биения и вибрации. Корзина обладает прочностью, жесткостью и надежностью конструкции. Высокая точность и чистота обработки нажимного диска обеспечивает отсутствие преждевременного износа ведомого диска.
Диафрагменные пружины диска ведомого производства АДС имеют разную степень усилия, чем обеспечивают эффективное сглаживание и поглощение вибраций и колебаний. Функциональный материал накладок обеспечивает постоянный коэффициент трения и стабильную передачу крутящего момента.
В августе станут доступны к заказу:
42020.040600-1601090-00 Диск сцепления нажимной серии «Эксперт» производства АДС
42020.040610-1601130-00 Диск сцепления ведомый серии «Эксперт» производства АДС
Старый 21.07.2020, 14:57   #113
Завод Автокомпонент
42000.046900-1701110-03 ШЕСТЕРНЯ 1-Й ПЕРЕДАЧИ СЕРИИ "СТАНДАРТ" С КОЛЬЦОМ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ 4-Х СТУП. КПП ПРОИЗВОДСТВА АДС
Старый 27.07.2020, 14:51   #114
Завод Автокомпонент
По умолчанию НОВИНКИ АДС
Завод АДС расширяет линейку запчастей тормозной системы для а/м УАЗ!
Работа гидравлической тормозной системы невозможна без тормозных шлангов. Качество шлангов является гарантом безопасности водителя и пассажиров, а также продолжительности работы системы, поэтому регулярная проверка целостности шлангов очень важна.
Основная функция тормозных шлангов – передача давления, которое возникло внутри системы, на цилиндры. Цилиндры воздействуют на тормозные колодки.
Тормозные шланги постоянно находятся под давлением, поэтому особенно важна целостность конструкции. Тормозные шланги состоят из рукава высокого давления и двух присоединительных наконечников.
Резиновые тормозные шланги от завода АДС надежны и состоят из трех частей. Внутреннее резиновое покрытие шланга надежно удерживает тормозную жидкость внутри. Следующее покрытие – стальная сетка, которая не дает шлангам деформироваться под давлением. Третий слой – это резиновое покрытие, оно обеспечивает гибкость и стойкость шлангов к агрессивной среде.
С августа станут доступны к заказу тормозные шланги завода АДС на а/м УАЗ:
42000.396200-3506060-00 Шланг тормозной передний для автомобилей производства ООО "УАЗ" грузового модельного ряда с дв. ЗМЗ 409 Евро-4, с АБС и ГУР
42000.396200-3506061-00 Шланг тормозной задний для автомобилей производства ООО "УАЗ" грузового модельного ряда с дв. ЗМЗ 409 Евро-4, с АБС и ГУР
Старый 28.07.2020, 15:20   #115
Завод Автокомпонент
ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ СТАРОГО ГРУЗОВОГО И ЛЕГКОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА НА УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3153 3159
Старый 29.07.2020, 15:46   #116
Завод Автокомпонент
По умолчанию Поставка новой продукции на конвейер УАЗ
В 2020 году поставлена первая партия валов рулевого управления на ОАО «УАЗ» для окончательного испытания и утверждения поставок на главный конвейер.
Новые валы рулевого управления для УАЗ PATRIOT, PICKUP и УАЗ PROFI. Шлицы нового вала рулевого управления покрыты полиамидом на основе линейных синтетических высокомолекулярных соединений содержащих в основной цепи амидные группы −CONH−.
Технология напыления повысило технические характеристики:
- Полностью исключен люфт в шлицевом соединении.
- Скольжение по шлицам стало плавное.
«Применяемая технология изготовления полностью исключает люфт, в результате чего обеспечивает плавность хода», - сообщает технический директор завода Владимир Александрович Пономарев.
Старый 29.07.2020, 16:20   #117
Завод Автокомпонент
42020.315120-2304310-00/-01
Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Эксперт" / "Стандарт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ"
Старый 30.07.2020, 15:40   #118
Завод Автокомпонент
По умолчанию КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ЗАВОДА АДС ОТ ПОДДЕЛКИ
1. УПАКОВКА
С марта 2018 г. продукция АДС выпускается в новой упаковке. Если раньше для каждой детали разрабатывалась отдельная упаковка, то сейчас коробки отличаются только размером, а дизайн у всех одинаковый!
На каждую упаковку приклеивается стикер. На стикере в обязательном порядке присутствуют номер изделия, его наименование и применяемость. А также штрих-код, гарантия, контактная информация, ссылки на социальные сети, номер сертификата и ресурс.
2. ТАБЛИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ.
С целью выделения продукции на фоне продукции конкурентов и поддельных изделий основная продукция предприятия дополнительно защищена от подделки идентификационной табличкой, на которой напечатаны логотип, номер детали, а также неделя и месяц ее изготовления. При попытке снять табличку, она разрушается.
3. ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА
С 2017 г. на часть продукции введена лазерная маркировка: детали коробок перемены передач (вилки, валы, шестерни, муфты), ШРУСы, колесные муфты и муфты выключения сцепления.
На деталях с увеличенным сроком гарантии 4 года маркируется надпись «4 года гарантия», на остальных деталях номер детали и логотип АДС.
Старый 12.08.2020, 13:48   #119
Завод Автокомпонент
Расширение линейки продуктов для а/м «ГАЗ»
Рады сообщить, что теперь вы можете приобрести Вакуумный усилитель тормозов для автомобилей ГАЗ, серии «Стандарт» производства «АДС» в нашем интернет-магазине!
Наиболее распространенными усилителями тормоза являются вакуумные. Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение — увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. Сам вакуумный усилитель состоит их пары камер: вакуумной (т.н. камеры низкого давления) и атмосферной, разделенных мембраной.
Вакуумный усилитель тормозов производства завода «АДС» состоит из следующих элементов:
• корпус
• диафрагма (на две камеры)
• следящий клапан
• толкатель педали тормоза
• шток поршня гидроцилиндра тормозов
• возвратная пружина
Преимущества вакуумного усилителя тормозов производства завода «АДС»:
• Корпус прошел дополнительную обработку гальваническим покрытием;
• Коэффициент усиления 4,5;
• Простая и надежная конструкция.
42000.002400-3510010-01 Вакуумный усилитель тормозов серии "Стандарт" для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" 2217,2752,3102,31029,3110,31105,3221,3302,2705
Старый 21.08.2020, 16:35   #120
Завод Автокомпонент
По умолчанию XII ежегодная конференция дилеров завода АДС
18 августа состоялась масштабная конференция крупнейших дилеров завода АДС.
Основной темой конференции стала «Парадигма развития». В рамках круглого стола были подведены итоги работы в 2019 году, вопросы развития СМК (системы менеджмента качества) на предприятии, вопросы качества продукции, намечены точки развития ассортиментных групп запасных частей. По завершению круглого стола стартовала парусная регата на кубок завода АДС «ADS RIVER CUP».
В завершении мероприятия были отмечены дилеры по номинациям:
«Крупнейший дилер по продажам продукции «АДС» за 2019 год» - ООО «АвтоРесурс» г. Ульяновск
«Лучший дилер по продаже карданных валов с "4-летней гарантией за 2019 год» - АО «Альянс-Авто» г. Москва
«Лучший дилер в Азиатской части РФ по продаже продукции «АДС» за 2019 год» - ООО «НовосибГАЗУАЗсервис» г. Новосибирск
«Лучший дилер по продажам продукции «АДС» для а/м «ГАЗ» за 2019 год» - ООО «НовосибГАЗУАЗсервис» г. Новосибирск
«Лучший дилер по продаже карданных валов «АДС» для тракторов «МТЗ» за 2019 год» - АО «Альянс-Авто» г. Москва
«Прорыв года по продажам продукции «АДС» за 2019 год» - ООО «Авто-Траст» г. Березовский.
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
