27.03.2013, 10:06 | #541 | ||
Скорее всего сказывалось превышение свойств масла по отношению к требуемым в данном конкретном случае, и судя по поведению КПП недорогое с низкими свойствами масло оказалось таки более подходящим. Ну и климат тоже не на последнем месте. Остается надеяться что оно все таки окажется получше чем нигрол 4002 ( коим эти КПП кормили в середине прошлого века) и обеспечит работу КПП с минимумом износа, приблизительно так же как любая непаленая минералка класса минимум SF/CC окажется получше М8В. Цитата:
Вопрос не в том - какими именно мерами обеспечивается повышение противозадирных свойств. Вопрос в том что при любом раскладе это повышение призвано исключить непосредственный контакт трущихся деталей который может вызвать задир. А синхронизаторам этот непосредственный контакт нужен для нормальной работы. И применяя меры по исключению этого контакта работу синхронизаторов можно нарушить. Последний раз редактировалось Mayor; 27.03.2013 в 10:12. |
28.03.2013, 17:50 | #542 | |
Чем более вязкое масло, тем, как правило, тяжелее работать синхронизаторам. В Вашем случае, возможно, какое-то уникальное сочетание присадок и вязкости масла, что в конечном итоге даёт парадоксальный результат. При использовании большинства современных масел чем выше их вязкость, тем хуже работают синхронизаторы - это сразу заметно, особенно в морозы. А разницу между GL-3 -Gl-5 с одинаковой вязкостью я заметить не смог, хотя специально обращал внимание на работу синхронизаторов. |
29.03.2013, 11:46 | #543 | |
При последних разборках с КПП прошлым летом, когда я поставил новые блокирующие кольца, я подумывал сделать на них надрезы, наподобие как это имеет место на кольцах КПП ВАЗ классики.... чтобы масло из контакта выдавливалось интенсивнее.... но не решился. Побоялся что могут лопнуть по надрезам. Кроме как появления регламентированных зазоров между венцами ( они разумеется были близки к нулевым вследствии ощутимого пробега), постановка новых колец в поведении КПП ничего не изменила. Это всё таки думаю вопрос конструктива самой КПП. Площадь контакта блок колец по моему маловата. Последний раз редактировалось Mayor; 29.03.2013 в 11:53. |
30.03.2013, 12:06 | #544 |
Вот из Вашей же ссылки от редукторах ВАЗ где всё прекрасно изложено -
"Противозадирные присадки призваны предотвращать чистый контакт однородных металлических поверхностей при очень высокой удельной нагрузке." Что же делать синхронизатору, которому этот чистый контакт физически необходим для нормальной работы? |
30.03.2013, 15:50 | #545 | |
задирами работать. А на самом деле ему достаточно режима полусухого трения. И ему совсем при этом не мешает нанослой противозадирной присадки - его совсем не надо разрушать, иначе будут задиры. |
30.03.2013, 17:48 | #546 | |
А Вы как считаете, не лучше ли для синхронизатора будет, если этого нанослоя не будет вообще? И другим деталям КПП в отличии от шестерен с гипоидным зацеплением этот нанослой не нужен. Это кстати к вопросу о рациональности. Нет тех режимов, где без него может появиться задир. А вот если всё таки есть мнение что этот нанослой может уменьшить износ в КПП, в сравнении с ГЛ-4 где его нет, то он с таким же успехом и синхронизатору помешает докопаться до вожделенного режима полусухого трения. |
31.03.2013, 13:05 | #547 | |||
трением - том числе негипоидным шестерням. Даже вилки переключения могут вызывать задиры. И синхронизаторам он тоже нужен. Кстати, в КПП 2141 шестерня 5 передачи была на подшипнике скольжения. Его потом поменяли на подшипник качения именно из-за задиров. Цитата:
и противозадирные присадки разные. И в GL-3, и в GL-4 обязательно есть этот нанослой. Просто прочность его меньше так как требования к нагрузке сваривания у этих масел ниже, чем у GL-5. А насчёт износа тут неочевидна связь с классом GL - это зависит от конкретного масла. Нанослой не препятствует режиму полусухого трения - он его обеспечивает. Без этого нанослоя будет сухое трение и задиры. http://www.studiplom.ru/Technology/Trenie.html Последний раз редактировалось new469; 31.03.2013 в 13:14. |
01.04.2013, 10:36 | #548 | |
Присадки то могут быть разными, а предназначение одинаковое ( пусть и в разных режимах) - разделить трущиеся поверхности. И если ГЛ-5 это делает ( разделяет) лучше чем ГЛ-4 благодаря повышенному содержанию противозадирной присадки, то с ним синхронизатору зацепиться будет труднее. Не думаю что у этой присадки найдутся ещё и интелектуальные наклонности и она будет выбирать чего разделять а чего нет. Последний раз редактировалось Mayor; 01.04.2013 в 11:09. |
01.04.2013, 13:26 | #549 | ||
И величина нагрузки сваривания у масла в данном случае роли не играет так как синхронизаторы не могут создать нагрузку, преышающую гарантированную нагрузку сваривания даже у GL-3. Так что с этой точки зрения неважно GL-3 или GL-5 использовать. Цитата:
"интелектуальные наклонности" то есть селективность действия. Поэтому есть присадки анифрикционные, а есть присадки противозадирные. Разный механизм у них действия. Но вообще-то, как я уже говорил ранее, для работы синхронизаторов больше важна вязкость масла. Чем она выше, тем труднее им работать. Хотя готов допустить, что в некоторых конструкциях коробок возможна синхронизация валов за счёт гидродинамики ( Вы приводили этот пример про вращение вывешенных колёс на нейтралке). Но только это другой механизм синхронизации без участия собственно синхронов. |
01.04.2013, 16:17 | #550 | |||
Я нарыл наши беседы относительно проблем с синхронизацией и маслом... ссылки если интересно могу дать... правда там оч много страниц перелопатить придется чтобы проанализировать. Но интересный вывод таки сделан. КПП 21й хорошего высокосортного масла не любит . И если не мороз, то лучше всего именно на нигроле 4002 и работает. А на САЕ140 в зимнее время ведет себя лучше - до паяльной лампы дело не доходит. Цитата:
Бывают и антифрикционные, которые и противозадирные свойства повышают. Таковы например присадки на базе дисульфида молибдена. Он оч предпочтителен в период обкатки агрегатов, предотвращая задиры при работе непритертых ещё узлов, и в эксплуатации оказывает антифрикционное воздействие. Последний раз редактировалось Mayor; 01.04.2013 в 16:27. |
