27.07.2020, 05:11 | #1961 |
27.07.2020, 06:10 | #1962 |
Так у змз-24 разве больше чем 402? Вот точно могу сказать маховик умз-451 больше змз-24. Оба двигателя есть в наличии и эксплуатируются на уаз 469, с родной полусинхронной кпп уаза.
17.08.2020, 18:05 | #1963 |
Слишком быстрый/резкий тормоз
Добрый день.
УАЗ-головастик старый, но почти без пробега. При незначительном нажатии на педаль тормоза - колеса становятся колом. Колодки сводили - не помогает. |
24.08.2020, 22:41 | #1964 |
28.08.2020, 10:07 | #1965 |
Есть ли у кого поздний авто семейства 3151 с редукторными мостами, где уже используются тормозные трубки диаметра 5 мм и шланги от хантера? Интересует, как организована подводка таких трубок к передним и задним колесным тормозным цилиндрам, какие штуцеры и тройники.
01.09.2020, 14:05 | #1966 |
Добрый день. На УАЗе 3151 1986 г. стоит вакуумный усилитель фирмы АДС, а гтц с двумя бачками, с боку ещё "приблуда" с двумя трубками. Колодки, барабаны все новое, эксцентрики подведены, жидкость прокачена. При торможении зад берет в юз, в чем проблема? Можно поставить гтц с одним бачком, убрать "приблуду", без переделок?
01.09.2020, 14:36 | #1967 | |
26.09.2020, 19:33 | #1968 |
мужики дайте путёвую ссылочку на перебор гур. интерестно всё. потёк. ещё не снимал.
11.10.2020, 11:21 | #1969 |
Не работает ГУР
Доброго всем!
Буханка 2014 год. Не работает ГУР. Насос крутиться и не шумит, масло есть. Пробег 160000. Куда копать? |
11.10.2020, 17:49 | #1970 | |
Меняется ли звук в крайних положениях руля с удержанием, есть ли пена или пузырьки в бачке с маслом. может сливной шланг пережат. может редукционный клапан залип на насосе. какие работы производились перед этой неисправностью? |
