08.11.2007, 11:37 | #1 |
Usb в авто
Вот мне пришла в голову идея разместить у себя в авто порт Usb с обрезанными дата кабелями, специально для зарядки девайсов. Имеем 12В напряжение в штатной сети авто, через подстроечный резистор припаеваем гнездо Usb, по вольтметру подстраеваем напряжение до 5+-0.5 В - тыкаем например КПК. Результат - КПК на экране показывает что зарежается, но красная лампочка не мегает (как при зарядке от сети) и при этом вместо того чтобы заряжаться он наоборот разряжается. Повышение с помощью резистора напруги результатов не дает. Вопрос, в чем моя ошибка? Может кто-то делал нечто подобное? И где намыть схемы подобных девайсов?
заранее блпгодарен за ответ |
08.11.2007, 11:45 | #2 |
08.11.2007, 12:06 | #3 | |
08.11.2007, 12:24 | #4 | |
Простейший стабилизатор решит все проблемы. Схему можно взять в журнале "Радио". Их в каждом номере 2-3 есть всегда. Удачи! |
08.11.2007, 12:26 | #5 |
Можно еще проще! Продаются зарядки Usb в прикуриватель, стоят копейки. Или на КРЕН собрать самому.
09.11.2007, 01:21 | #6 |
Стабилизатор можно взять не параметрический, а импульсный, скажем зарядник от телефона и посмотрев его начинку, скачать мануал по применёной там микросхеме и приспособить под свои задачи. Можно конечно и с нуля, то эти зарядники я регулярно на работе из мусорки извлекаю с порваным проводом или ломаным разъемом
сварка для авто | Наиль | Гаражно-инструментальный | 4 | 20.03.2011 20:35 |
Си-Би в авто | SHTORM | Подготовка к путешествию | 21 | 27.11.2010 23:59 |
220 В в авто | lukmus | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 05.01.2010 20:43 |
Ионизатор в авто. | Vovana-san | Общие технические вопросы | 16 | 21.08.2007 23:34 |
Что за авто? | MaximyS | Обсудим автомобили | 6 | 02.07.2006 16:10 |
