21.11.2007, 09:21 | #41 |
коробка полусинхронизированая.
вставляются в ступицу переключения передач. |
21.11.2007, 22:30 | #42 |
08.04.2008, 20:49 | #43 |
Такой книжки нет, есть только от ЗР, но полусинхра с синхрой в разборке не сильно сходятся. Сейчас на стадии вытаскивания вторичного и промвала. Я так понял их можно снять не выпрессовывая вал шестерни з/х?
У меня повреждены шестерня первичного вала и самая первая шестерня промвала. Снимается ли с него эта муфта из двух шестерен? Или придется покупать весь промвал? |
08.04.2008, 21:36 | #44 | |
У меня синхра... |
09.04.2008, 13:08 | #45 |
09.04.2008, 13:19 | #46 | |
09.04.2008, 21:56 | #47 |
Все, после долгих мучений эта муфта наконец слезла с вала. Героически погибла и шпонка. Точнее серьезно ранена)
Спасибо за подсказку, пилил осторожно) Вот только думаю, как новую то одевать? Пока еще не купил. Их примерять надо или как? И почему у меня муфта 3-4 слезла почти без усилий, а эта практически напрессована? |
09.04.2008, 22:03 | #48 | |
10.04.2008, 22:46 | #49 |
Подскажите, стоит ли глушить дренажное отверстие в корпусе в районе подшипника первичного вала? Зачем оно нужно?
13.06.2009, 18:18 | #50 |
Здравствуйте, товарищи уазобилисты!
нужна схема разбора-сбора 4-х ступенчатой полностью синхронизированной КПП на УАЗ 303,ё! |
синхронизированная коробка передач | sob@leff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 29.01.2010 11:22 |
4-х ступенчатая синхронизированная КПП | Torin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 06.05.2007 21:18 |
Новая 4х ступенчатая КПП | SeregaAst | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 05.03.2007 14:33 |
5 ступенчатая КПП | Влад С-Пб | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.11.2006 20:32 |
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская | Александр К. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 03.06.2005 05:01 |
