05.10.2020, 22:28 | #21 |
мне правда два раза ой как бы пригодилась..но потом со сменой на 406 мотор эта надобность отпала сама собой.. у меня двойная норма масла залита плюс это какая то трансмисиионка от грузовых тягачей.. после этого менял нечего сверхвыдающегося не слилось..иногда со штатной рк больше стружки выходит.. но я меняю раз 3-4тыщи..
25.11.2020, 07:46 | #22 |
Стою перед тем же вопросом. Нужно максимальное понижение (по горам и камням лазию), но без неконтролируемого увеличения шума на заднем приводе.
КПП Dymos. Что все же поставить? Лить 2+ литра масла как решение для смазки подшипников.... |
25.11.2020, 13:17 | #23 |
В соседней теме увидел, что планируется переезд с электронной на механическую РК, так что если хватало 2.56, то можно ограничиться 2,8.
Но для для патра на 35" который лазит по горам я бы однозначно ставил 3,6. |
25.11.2020, 14:46 | #24 |
при 35' колесах я бы о 4,2 понижении уже думал, а не между 2,8 или 3,6
25.11.2020, 16:46 | #25 |
25.11.2020, 16:52 | #26 | |
При пробеге 85тк растянулась цепь. ремонт - 35кр примерно. Я подумал, что за ~60 можно полностью перейти на косозубую с понижением 3.6 |
25.11.2020, 20:38 | #27 |
Гидротрансформатор нужен!
25.11.2020, 22:54 | #28 |
26.11.2020, 18:14 | #29 | |
Почему не делает... Комбинация 3.3 и 2.5.получим 4.2.....правда адский грохот первое время)))), но хорошо бы перед установкой, да на старых подшипника на притирочной пасте погонять,,, а ещё лучше у токарей из заточных станков выгрести пыль абразивную и смаслом вот будет притирка)))) |
26.11.2020, 18:40 | #30 |
Это какой-то лютая жуть- притирать шестерни абразивом.
