15.02.2020, 10:34 | #1 |
Banned
Сцепа . Ничто не предвещало и вдруг ...
Симптомы такие - по ощущениям - педаль как всегда , в меру тугая, выжим чувствуется. Но по факту - выжима почти нет , передачу без прогазовки не воткнуть , с места - при попытке включить первую , машин начинает катиться . Посторонних звуков нет .
Корзине кабздец или что ?) |
15.02.2020, 11:36 | #2 |
Были подобные симптомы (не на уазе) - треснула вилка и пружинила, не выжимая полностью. Ход штока рабочего цилиндра был нормальным.
15.02.2020, 12:06 | #3 |
Banned
15.02.2020, 17:55 | #4 |
Еще вспомнилось - на одной из машин выжимным настолько стерлись концы пружины, что выжимной уехал внутрь корзины... Но это - не похожий случай, и машина та была ушатана в хлам.
С вилками еще было - на ниве после двух-трех выжимов - снова надо было регулировать. Оказалось - вилка (свежекупленная!) из совсем сырого металла и очень тонкая. Просто при каждом выжиме сгибалась. |
16.02.2020, 10:38 | #5 |
Возможно подшипник первичного вала, который в коленвал запрессован, заклинил.
Первичный вал от этого сильно страдает! |
17.02.2020, 18:38 | #6 |
20.02.2020, 17:02 | #7 | |
Banned
Но сейчас оказалось - выпала и неудачно заклинила демпферная пружинка диска сцепления Обидно , что сами накладки были еще вполне рабочие , хоть и 150 тысяч отходили . |
17.03.2020, 19:57 | #8 |
УАЗ Буханка ЗМЗ409, лепестковое сцепление. Прошлой весной была замена полного комплекта сцепления, после этого машина дергалась при отпускании педали сцепления, чем быстрее отпускал, тем ровнее, стоило придержать, машина буквально скакала при трогании. В горку вообще могла стоять и дёргаться и только когда уже совсем отпустил, резко поехать вплоть до шлифовки колес. В ноябре резко пропало сцепление, не включались скоростя, прокачали, оно появилось. Через неделю снова пропало, решили поменять рабочий цилиндр сцепления, соответственно прокачали, сцепление появилось. Примерно в январе снова пропало сцепление, жидкости полный бачок, никаких потеков и потерь, положение педали не изменялось. Пробовал прокачать, не помогало, кое как уехал на базу. На базе вчетвером прокачали минут за 20, прогнав около литра тормозухи по системе и сцепление появилось, передачи втыкались вообще без хруста. Вчера на машине уехал другой водитель, звонит, говорит нет сцепления вообще, завожусь на скорости с нажатой педалью сцепления и машина сразу едет. Вечером прокачивал 3 часа, толку нет. Сегодня поменял главный цилиндр сцепления, прокачали всё с компрессором вшестером, сцепления как не было, так и нет. Если завести на передаче, машина потихоньку начинает ехать, на тормозах стоит и шум из моторного. Удлинял шток на рабочем цилиндре, так что выжим есть уже изначально, свободного хода нет на педали, сцепления так и нет. Снял лючок и осмотрел корзину. Лепестки выжимаются на 1.5-2см примерно, вилка стоит ровно, выжимной тоже. В прорези корзины видно, что стальной прижимной круг, который зажимает диск к маховику, при нажатии на педаль сцепления вообще не отходит от диска. На диске около 3мм накладок с двух сторон. Лепестки ходят, выжима нет. на корзине вот такие вырезы в трёх или четырех местах, на вид как будто болгаркой. Получается корзину не меняли прошлый раз, видимо вывернуло лепестки и чтобы был дальше выжим, вырезали кусочки под какие то пластинки с клепками, их назначение не знаю. Что думаете уважаемые форумчане
20.03.2020, 03:29 | #9 |
Такая же беда была.. очень и очень не вовремя.
20.03.2020, 06:09 | #10 | |
Скинь коробку, смотри корзину! |
