Старый 29.12.2017, 19:03   #11
FotoSar
Раньше пытались делать так: В горячий мотор под свечи заливали смесь керосина и растворителей. Наилучшие результаты показала смывка старой краски... Утром крутили без свечей стартером, вворачивали свечи и выезжали на трассу. Гоняли машину на оборотах, потом меняли масло и фильтр.
Помогало не всегда. Когда стали появляться раскоксовки - пробовали их. Результаты те же - у кого какое мнение...
Результаты разные, потому что лечить надо то, что болит, а не глотать таблетки, потому что кажется, что заболел. Врачи говорят: "Не занимайтесь самолечением".
Вот и здесь. Кольца не залегают у 100% машин. Если машина плохо заводится на холодную(понизилась степень сжатия), дымит сизым дымом(маслосьемное кольцо пропускает масло), то есть вероятность, что надо раскоксовать. А если вот, например, не дымит, то не надо это делать, не поможет.
  Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 20:03   #12
oleg 1978
...на урал 4320-раскоксовывал паром!!!! помогло!
Старый 29.12.2017, 20:16   #13
Я в принципе предпочту перебрать мотор, чем уповать на дикую химию. Но- в случае казенной машины, не я решаю, когда мотор капиталить. А начальство требует - бери тягач и езжай, приедешь - будем думать... А потом - опять срочный рейс, потом - еще...
Вот присадки я пользовал. Очень понравилась Аспект-модификатор, что-то молибденовое. Двигатель работал лучше. И пару раз заливал какие-то присадки восстановительные для изношенных моторов.
Старый 29.12.2017, 20:19   #14
wolodya
Аватар для wolodya
Слышал про способ подачи в карбюратор "винс". Запустить на бензине а потом переключить на бачок с "винс". Лично не пробовал.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 21:42   #15
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Тот же принцип что и при промывке инжекторов, несколько деталей а по факту можно залить шприцем в свечное отверстие... Помню у нас на сервисе одному разрешили купленную машину поставить на территории так он кое что подремонтирован и заодно винс заливал сперва с два цилиндра в ВМТ а потом проворачивал на другие два и так несколько раз, потом завёл и погонял мотор и сменил масло...
Старый 29.12.2017, 21:55   #16
wolodya
Аватар для wolodya
"Тот же принцип что и при промывке инжекторов, несколько деталей а по факту можно залить шприцем в свечное отверстие"
А вот интересно что лучше - заливать в цилиндры или поработать движку на этой смеси?
Старый 29.12.2017, 21:58   #17
FotoSar
Только заливать. Смесь должна пропитать нагар.
А запуская винс вместо бензина - это способ промыть карбюратор, а не двигатель. Или форсунки на инжекторе ещё так промывают.
Старый 29.12.2017, 22:19   #18
Саня hanter 31519
Для карбюратора только если сперва промыть карб и кололектор но и сама камера сгорания чистится при этом хотя основное назначение-промывка форсунок, то есть для карбовых моторов просто заливать в цилиндр...
Старый 29.12.2017, 22:25   #19
зуек
Аватар для зуек
винс какой то... еще когда водка коленвал продавалась, растворяли спичечный коробок нафталина в бензине, потом выливали в полный бак и ездили.... все где бензин проходит становилось сияющим как котовы яйца.....
Старый 29.12.2017, 22:31   #20
Саня hanter 31519
Про Нафталин я слышал а есть он в продаже то?-ещё способ был на старых относительно моторах, выезжали за город с минимумом бензина и ехали до остановки а потом заливали литров 10 92-го и на скорости прохватывали а потом на заправке доливали 76-го...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
