03.10.2018, 20:19 | #511 |
04.10.2018, 06:00 | #512 |
На буханке к нему просто так не подлезешь.
Попробуйте развернуть тройник. Подачу от крана подключить к боковому отводу, а входы на печку взять с двух других концов тройника. Немного потеряете в напоре, но так должно быть более равномерное распределение жидкости. |
04.10.2018, 18:46 | #513 |
Я вырезал в кузове технологическое отверстие и прикрутил этот танчик, забор на печку с него
Сделал лючёк в этом месте. Печка стала жарить лучше по ощущениям Но у меня 4216 и в гбц нет другого отвода на печку. Раньше брал с термостата. Последний раз редактировалось Engineer09; 04.10.2018 в 18:49. |
22.10.2018, 14:59 | #514 |
Здравствуйте уазоводы.
Собираюсь приобрести планар. УАЗ буханка. Задача в - 35 не замерзнуть, но это форс-мажорная ситуация, а так... комфортно ночевать при -25. Какую мощность выбрать в плане тепла и экономии аккумулятора? Теперь об экономии аккумулятора. Выше человек писал....читаем.... Моё мнение такое, что при продувке, разогреве свечи, розжиге, фен включает полную мощность отсюда и расход энергии у 4 кв, больше, чем скажем у 3 кв. А если он ещё стоит на ждущем режиме, то это постоянный розжиг и тушение фена.... Вот я и думаю, что 4 кв высосет аккумулятор быстрее, чем 3 кв на одинаковой мощности нагрева. Сам склоняюсь к покупке 3 кв. Или хватит 2 кв? Или брать 4 кв ? Вобщем прошу помощи, советов, разъяснения у кого уже есть опыт. Заранее благодарен |
23.10.2018, 11:14 | #515 | |
24.10.2018, 13:17 | #516 |
Спасибо, но ту тему перечитал всю. Про расход энергии аккумулятора мало информации. Выставляем на мощность 2кв, ставим ждущий режим..........
Какой фен высосет аккумулятор быстрее, 4кв или 3кв ? |
24.10.2018, 18:02 | #517 |
3 или 4 киловатта, это мощность/расход по газу , по электро потреблению думаю там одинаково.
24.10.2018, 22:14 | #518 | |
Например у" эберспехера" 2 Квт и 4 Квт ,на максимуме потребление 35 Вт и 40 Вт соответственно.А на минимуме 8 Вт и 7 Вт. Так что разница несущественна,но это для "эберов". |
25.10.2018, 07:36 | #519 |
Ждущий режим (автономка гасит пламя и гоняет воздух по салону).
Когда температура падает на 5 градусов, нагревается свеча и происходит розжиг и включение на полную мощность. Так как салон маленький, остывание происходит быстро. По этому розжиг и "полный газ" происходит очень часто. А полный газ-4кв-62вт. ...3кв- 42вт. Вобщем нужна помощь практиков. Хватит ли -3кв.для буханки? Сколько а/ч аккумулятор, и на сколько хватает? Или достаточно 2 кв? Вобщем объяснил, как смог |
25.10.2018, 10:06 | #520 | |
Самодельные печки в буханке | БОБАЗИК | Буханки и Головасты | 104 | 01.02.2013 12:29 |
Замена штатной печки кабины в буханке | Semike34 | Буханки и Головасты | 49 | 10.11.2011 21:29 |
про замерзание печки и чихание на буханке... | CEMEH | Двигатель (Engine) | 2 | 19.02.2010 15:11 |
Пподключение печки на Буханке | Balu77rus | Буханки и Головасты | 65 | 18.11.2008 18:11 |
эл.клапан печки | Ситник | Кузов (Body) | 4 | 30.01.2006 19:16 |
