Старый 16.01.2006, 14:37   #1
PuzA
По умолчанию Кто что знает про сей девайс ИКЭ
http://krasvolga.narod.ru/pap003.htm
http://www.promelec.ru/lines/ika.html
или это опять обман?
PuzA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 15:13   #2
В.А.
По умолчанию Re: Кто что знает про сей девайс ИКЭ
Сообщение от PuzA
Лет 20 назад в ЗР про подобное было описано, правда западное.Идея не лишена смысла, но двигатель должен быть практически в идеальном состоянии, чтоб заводился с пол-пинка.Да и стоимость сего девайса?
В.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 15:28   #3
Vanya
Увы и ах, но это все-же бабулизатор.
Пара подмен и все - красота.
Начнем с того что фарада - это очень дофига.
Емкость Земли порядка единиц фарад (со школы)
Например в светильниках дневного света используется конденсатор на микрофарады. Т.е. 10Е-6. Правда на 220 В
получается что эти конденсаторы имеют емкость большую на 6 порядков.
Ладно это лирика.
Есть формула рассчета емкости конденсатора
С=(2 e e0 S)/d
e - диэлектрическая проницаемость прослойки
e0 - диэлектрическая постоянная
S - площадь
d - толщина диэлектрика
Можно порыть в справочниках и прикинуть порядок величин.
e - десятки единиц
Но e0=8.85E-14
Т.е. S/d должно быть соизмеримо с 1 000 000 000 000 000
Старый 16.01.2006, 16:01   #4
бампер
Аватар для бампер
Когда то я пытался оценить эффективность такого конденсатора.
Сделал примерно следующие выводы:
1) Емкость охеренная, что означает-
- солидные размеры и вес - посмотрите на габариты;
- немалая цена девайса;
Уже учитывая эти два параметра, замена штатного аккумулятора на больший по емкости дает выигрыш по цене и занимаемому месту.
Дальше
2) Емкость скорее всего с электролитом. Как поведет он себя, вернее на сколько увеличиться выходное сопротивление (уменьшиться его емкость, уменьшиться пусковой ток) при температуре -20 и ниже? В лучшем случае зависимость этих характеристик будет как у свинцового аккумулятора, а возможно и хуже.
3) Время разряда конденсатора на стартер составляет около 1 сек. Причем разряжается он всего на 20% (до 9..10 вольт) т.к. подсажен на аккумулятор, дальше завод идет одним аккумулятором.
4) Затраты на протяжку дополнительных силовых проводов и коммутаторов также не в пользу конденсатора.
Общий вывод для себя был следующий: Замена штатного аккумулятора на более емкий дешевле, проще и эффективней.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 16:57   #5
soa62
Сообщение от Vanya
А как же ионисторы http://www.elcp.ru/index.php?state=i...01_01&i_art=17
Мне кажется что данный девайс как раз и есть батарея из ионисторов
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 17:08   #6
Vanya
Неа. фигню мутят
сравни внутреннее сопротивление.
Внутреннее сопротивление ионисторов лежит в пределах от единиц мОм до сотен Ом.
Внутреннее сопротивление, Ом 0,01 0,005 0,007 0,005 0,007 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Старый 16.01.2006, 17:19   #7
soa62
Сообщение от Vanya
Так мОм это милиОмы, не вижу противоречий. А вот подобную идею использовать батарею ионисторов в качестве подмоги аккумулятору мне предлагали еще года 4 назад. Правда идея так и осталась идеей, поскольку на заводе где мне это предлагали свернули производство ионисторов.
Старый 16.01.2006, 17:21   #8
Vanya
мда....
милли... или мега... разница есть...
блин
Старый 16.01.2006, 18:03   #9
Чугундер
Аватар для Чугундер
Сообщение от PuzA
Несколько лет назад видел занятное прикладное применение однофарадных конденсаторов в автомобиле - они стояли на цепи питания звукового оборудования (ну, там, магнитола-усилители и т.п.) для того, чтобы в момент работы стартера музыка не выключалась
Работала эта система достаточно нормально, размер тех кондеров был с двухлитровую бутылку от газировки.
В принципе, для запуска мотора они могут, конечно пригодиться, хотя, если посмотреть в табличку с весом этих устройств становится неясно, почему бы на их место не поставить второй аккум. Цену на них при беглом поиске не нашел, но подозреваю, что она тоже не дармовая.
Чугундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 18:51   #10
зуек
Аватар для зуек
когдато давно попал в руки такой прибор явна военного назначения круглый такой под калибр 152мм действительно мог крутнуть стартер 1 ну может две секунды тяжелый довольно на мой взгляд можно использовать какбуфер для снижения пускового тока стартера если гдето спереть а не покупать
Странный девайс! Что это? Петрович 1 Подготовка к путешествию 5 17.11.2009 09:15
Что за неизвестный девайс Griffin УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 20 23.07.2009 16:13
Девайс на ступицу для самовытаскивания(+) DmS Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 05.05.2006 07:34
Интересный девайс! Cryptox Опыт внедорожной езды 0 17.04.2006 16:10
К151. девайс от ВПК. hispir Карбюратор. Теория и практика. 12 25.04.2005 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
