26.01.2005, 18:45 | #1 |
Быстрый способ замены втягивающего. Как?
Прошу подсказки у УАЗоводов. Недавно приобрёл УАЗ-469, поставил на стоянку, а когда пришёл забирать, отказало втягивающее. Новое купил, но не соображу как лучше его поменять (под машиной ползать не хочется- грязно). Есть ли какой-нибудь способ замены сверху? Заранее благодарен.
27.01.2005, 08:37 | #2 |
Конечно! Чего под машину лезть? Стартер спокойно снимается сверху, ну а потом и втягивающее на нем меняется. Не снимать стартер не получится - винты крепления втягивающего реле расположены со стороны фланца стартера.
Но у меня есть подозрение, что дело не во втягивающем, а в аккумуляторе, проводке или загрязненных-обгоревших контактах. Чтобы прочистить контакты(контактный диск на втягивающем реле) снимать все реле не надо, достаточно снять его крышку. Ты опиши подробно, КАК, в сопровождении каких эффектов, звуков все происходит - симптомы укажи, а то получается гадание на кофейной гуще... EJ - Бобик |
27.01.2005, 10:59 | #3 | |
Re: Быстрый способ замены втягивающего. Как?
И эта, звуки когда пытаешься завести какие-нить раздаются, или совсем "тихо в лесу"?... Если да, какие? |
27.01.2005, 19:20 | #4 |
Блин звуки...
Тут на стоянке заводил в -30, да и иногда замечать стал... При заводке бывает доноится звук резкий и звонкий, обычно после того как завелся и отпустил ключ... Это оно? А на морозе было - крутанул чуток и соскальзывает,т.е. слышу стартер крутится, а движок нет... И звук опять этот звонкий, резкий и неприятный... |
27.01.2005, 22:05 | #5 | ||
27.01.2005, 22:30 | #6 |
Спасибо за ответы, думал, что мой вопрос так и останется без ответа. Втягивающее я уже разобрал, оно в неисправном состоянии. Если можно, ответьте ещё на один вопрос, какие инструменты нужны для снятия стартера и трудоёмок ли процесс снятия/установки. УАЗ первый раз в моей жизни, ни инструкции, ни опыта ремонта этого автомобиля нет. Надежды только на УАЗБУКУ. СПАСИБО.
28.01.2005, 12:49 | #7 | |
Кароче! Я ничего не снимал. Только гайки две крепления стартера ключем на 19 открутил и спокойно снял стартер через низ!! Ну, поддон еще пришлось открутить. А так там больше ничего сложного нет. Я пока его ремонтировал, несколько раз туда-сюда снимал, ставил, проверял.. на морозе и на ветру диком, да еще 31 декабря за несколько часов до Нового Года!! |
29.01.2005, 03:32 | #8 |
Снять проще - ставить гнусно. Особенно если впревой. Я и летом в первый раз довольно долго прокорячился - через низ и без ямы. Благо - УАЗ не жучка, есть где поползать.
29.01.2005, 21:40 | #9 |
Благодарю всех за советы! В следующие выходные буду менять. О результате напишу, думаю будит интересно.
30.01.2005, 19:47 | #10 | |
Кстати ты Ананюга каких свет мало!!! Для тебя проше открутить поддон, чем отвенуть 2 болтика на трамблёре?! ДА!!! |
быстрый лифт | Илья_67 | Буханки и Головасты | 2 | 27.05.2010 21:33 |
Быстрый задний мост! | Secaria | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 54 | 15.05.2010 21:57 |
Ток работы втягивающего? | HARD | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 01.06.2008 00:45 |
Как проверить работоспособность втягивающего | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.12.2006 17:30 |
Насчет втягивающего реле | Beeper | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 29.08.2006 04:16 |
