Старый 25.10.2014, 19:17   #31
Китаец
Аватар для Китаец
Эти фокусы на уровне "побаловаться".
Может быть. Говорю же: сам пока не видел. Понятно, что и код может быть не самым эффективным, и еще что-нибудь подобное. Но, думаю, для начала - должно хватить.
Даже если будет получен код, программировать МК вчерашний автоэлектрик напильником будет?
Ну, не напильником, конечно. Но сейчас программатор найти - не такая уж проблема. В крайнем случае, можно и самому собрать - схем и инструкций в сети полно. В самом крайнем случае - т.н. "5 проводков", по крайней мере, для AVR, пусть и риск, и всё такое. Шил я так 2 раза 2313 с AVReal- ом - и ничего, прокатило. Может, конечно, новичкам везет, но всё же.
Китаец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 19:54   #32
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Китаец Посмотреть сообщение
Может быть...
Блин... Вы чего мне все рассказываете...
Моя работа - это и есть МК. Давно и серьезно. Серийный изделия...
Извините, но то, что Вы рассказываете - баловство. И поверьте - как раз самое сложное перейти от пайки усилителя до готового изделия с МК, где хотя-бы просто лампочка мигает. Не те условия в теме, ради которых некий электрик тот шаг сделает.
Старый 25.10.2014, 20:11   #33
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
привет всем
вы тут такую теорию развили
а ближе к железу
решаемо ??
что нуна сделать
какие радиодетали купить спаять ??
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 20:19   #34
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет всем
а ближе к железу
решаемо ??
что нуна сделать
Да все можно решить. Только ...
1. Если будет готовая схема - кто паять будет?
2. У Вас-же не колхоз. Понадобиться печатная плата. Даже если готовая для производства - кто и где её производить будет. И тут одной штукой не обойтись.
3. Если понадобиться применить микроконтроллер - кто будет заниматься программированием?
Вы на эти вопросы можете дать ответ?
Старый 25.10.2014, 20:29   #35
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
нет
вот я и спрашиваю
решаемый вопрос ??
сильно сложная схема
кто за это может взяться
ну и цена вопроса
потому что приборок таких сейчас много берут
скажем так 10 штук для начала спаять
размеры я так думаю не больше пачки сигарет
Старый 25.10.2014, 20:38   #36
Кот-66
Аватар для Кот-66
нет
вот я и спрашиваю
решаемый вопрос ??
ну и цена вопроса
Скажу то то, что касается меня...
1. Схема не сложная.
2. Можно и разработать. Опять-же - Вам скорее надо вчера. А это время...
3. Именно разработать и не более. Заниматься производством просто нету времени. В т.ч. и по сказанному ниже.
4. Цена вопроса... При стоимости приборки 2000 руб, думаю больше 500 руб за эту штуку никто не даст. И правильно сделают.
Старый 25.10.2014, 21:01   #37
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
вчера и сегодня и завтра нужна
кто готов разработать и изготовить
стучитесь в личку обсудим
Старый 26.10.2014, 16:08   #38
Vovanium
Веселую схему придумали.
Расскажите, как оно будет работать при сопротивлении датчика больше 200 ом?
Да и при меньше 200 ом скважность меняться не будет.
Я таки с вас поражаюсь, сударь! Вроде ж в электронике разбираетесь…
R1 — имитирует измерительную обмотку обычного прибора, вместе они создают делитель напряжения, которое зависит от сопротивления датчика.
Генератор собран на ОУ в режиме компаратора, охваченного двумя обратными связями, положительной и отрицательной.
Цепь отрицательной обратной связи построена на R3C1, которая задаёт временную базу для генератора t=3,3 мс.
Цепь положительной обратной связи R2R4 определяет перепад напряжений для премязадающей цепочки при которой происходит переключение компаратора. Т. к. номиналы резисторов гораздо больше, чем эквивалентное сопротивление измерительного делителя (200 ом и датчик), то напряжение на конце R2 можно считать условно постоянным, назовём его Uд=U×Rд/(Rд/R1), где U-бортовое напряжение.
Напряжение на средней точке цепочки зависит от напряжения на датчике и состояния компаратора Uвых и составляет:
Uс = (R2Uд+R4Uвых)/(R2+R4) = (Uд+Uвых)/2 (для равных резисторов)
При этом Uвых может равняться 0 или U в отрицательном и положительном полупериоде генератора соответственно, т. е.
Uс0 = Uд/2 (напряжение делителя в отрицательном полупериоде)
Uc1 = (Uд+U)/2 (то же в положительном)
В положительном полупериоде C1 заряжается от U0 до U1, время заряда равно
t1 = t ln [(U-Uc0)/(U-Uc1)] = t ln [(2U-Uд)/(U-Uд)] = t ln [U/(U-Uд)+1]
t0 = t ln [Uc1/Uc0] = t ln [(Uд+U)/Uд] = t ln [U/Uд+1]
откуда видно, что t1 растёт с ростом Uд (а значит и Rд), а t0 падает. Таким образом коэффициент заполнения зависит от сопротивления датчика.
Вот ещё картинка с симулятора для привлечения внимания.
Схеме конечно не хватает фильтра по питанию (конденсатор бы например не помешал), но на принцип действия это не должно влиять.
DIMA-ULN:
Жаль, я далеко. А у меня такой приборки нет. Если кто из Москвы и окрестностей откликнется с подобной проблемой, можно обсудить.
Последний раз редактировалось Vovanium; 26.10.2014 в 16:13.
Vovanium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 16:42   #39
Кот-66
Аватар для Кот-66
Слов много, токо самостоятельно много-ли пробовали.
Вот Вы пишите...
Сообщение от Vovanium Посмотреть сообщение
Цепь положительной обратной связи R2R4 определяет перепад напряжений для премязадающей цепочки при которой происходит переключение компаратора...
Это верно, пока сопротивление датчика меньше 200 ом.
А сделайте больше, для простоты вообще датчик уберите.
Положительная обратная связь R2R4 вдруг станет совсем отрицательной.
Старый 26.10.2014, 16:54   #40
Vovanium
Ой-ёй, мне интересны случаи, когда это резисторный делитель с выхода ОУ на вход «+» становился отрицательной обратной связью.
На картинке симулятора схема генерит сигнал при входном напряжении 8,58 В (начало графика, сопротивление «датчика» — ок. 500 Ом) сигнал с D~0,7 Это наверное мираж, или симулятор жестоко ошибся в таком простом случае.
Последний раз редактировалось Vovanium; 26.10.2014 в 16:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
