Старый 29.05.2008, 19:13   #1
HARD
Аватар для HARD
По умолчанию Ток работы втягивающего?
Сабж, какой в среднем ток работы втягивающего реле? Стартер планетарный, наш, забыл как называется...
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 20:09   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от hard Посмотреть сообщение
Ток большой. 50-80 ампер. Но не весь он течет через контакт управления. Через контакт управления (с реле стартера или замка) - 15-20 ампер. Остальное там хитрая коммутация внутри реле с обмотками стартера...
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 20:18   #3
HARD
Аватар для HARD
Тоесть на управляющий контакт нужно только 15-20А? А остальное получается както подпитывается от силового плюса на стартер с акб?
Старый 29.05.2008, 21:24   #4
Udarnik-truda
Так точно! Но чтоб не бояться совсем, можно использовать реле от Газели. Оно на 60 ампер вроде...
Старый 29.05.2008, 21:45   #5
HARD
Аватар для HARD
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
В том собсна и дело, что собираюсь переделывать проводку, включение втягивающего хочу посадить на кнопку, пока так и сделано, но долго ли выдержит... Релюшки буду ставить только в крайних случаях, а так в каждой цепи будет только предохранитель и силовой тумблер (или та же кнопка)...
Старый 29.05.2008, 21:48   #6
Udarnik-truda
Не долго. Там искра шарахает огромная в любом случае. Электроэрозионный износ контактов... В реле там предусмотрено противоядие, в кнопке - нет...
Особенно прикольно будет если контакты в кнопке сварятся. Хана стартеру, движок то пуститься...
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 29.05.2008 в 21:58.
Старый 29.05.2008, 21:58   #7
HARD
Аватар для HARD
Вот фих знает, автомобильные релюшки разбирал, правда давно, не припомню там какой-либо штукуевины типа искрогасителя и тд... Обычный контактный мостик... В трехфазных силовых пускателях например сделано всё аналогично внезависимости от номинально пропускаемого тока... Арматура которую собираюсь использовать из той же серии, для промышленных нужд так сказать, не китайские эти кнопочки... Вот и думаю...
Старый 29.05.2008, 22:01   #8
Udarnik-truda
В пускателях вилка толкателя подпружинена. В ЛЮБЫХ. А в реле сделано так, чтоб переходные процессы протекали очень быстро. Либо включено, либо выключено. А кнопку можно и медленно нажимать-отпускать. Вот в чем штука...
Хотя есть кнопки по типу путевых/концевых выключателей. Те можно смело ставить....
Старый 29.05.2008, 22:07   #9
HARD
Аватар для HARD
Теперь ясно всё. Мысль понял. Респект!
Старый 30.05.2008, 06:35   #10
Б_Алексей
В детстве помню у соседа машина была грузовая, на ней кнопка была здоровая, внизу, как педаль. На нее ногой нехило жать надо было для пуска двигателя. Тачка была типа ГАЗ 50 или еще что.
Б_Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Быстрый способ замены втягивающего. Как? Insite Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 24.01.2011 13:31
Замыкание втягивающего реле стартера гаечным ключем Carlos Электрооборудование (Electrical Equipment) 16 08.12.2009 08:39
В поиске работы moto_respekt Работа 2 20.08.2009 13:52
Как проверить работоспособность втягивающего Ферапонт Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 07.12.2006 17:30
Насчет втягивающего реле Beeper Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 29.08.2006 04:16
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
