15.06.2020, 22:20 | #21 | |
Нагревается в жару именно салон. И очень долго остывает после остановки. Дело в том, что я в этом салоне живу... а при температуре от 30 - это становится не комфортно. |
16.06.2020, 10:26 | #22 |
Спрошу в этой теме. Интересно, а напольный кондиционер справился бы с понижением температуры в буханке?
Мы еще пробывали гонять воздух по салону обычным большим бытовым вентилятором, но в машине он не прижился. |
16.06.2020, 11:03 | #23 | |
Вентилятор - хорошо, но в первый час после остановки из под машины жаром прет. Если без ветра - вентилятор гоняет горячий воздух. а если ветер есть - достаточно машину поставить поперек ветра и открыть окна и дверь каюты. Вентилятор на вытяжку - очень помогает при готовке на плите. |
16.06.2020, 11:42 | #24 |
16.06.2020, 23:42 | #25 |
С энергопитанием генератор с акб не справятся? Захолаживание процесс долгий.
Все-таки, Шкипер, при таком количестве усовершенствований в буханке, почему не заморочится с кондиционером? Автокондиционер теперь чуть ли не в каждом авто. На Уазбуке были темы про кондиционер в буханке. Последний раз редактировалось АндрейК; 16.06.2020 в 23:48. |
17.06.2020, 10:31 | #26 | |
1. Увеличивается расход топлива на ходу. 2. Молотить мотором на стоянке - дабы охлаждать салон - бред. Горячий двигатель под машиной и холодильник в каюте... И если стоять несколько дней - так и молотить? 3. Выносной генератор. Опять же - бензин(или газ), шум и лишняя возня. Мое мнение: на ходу кондей не нужен. На стоянках без тени - над ВСЕЙ машиной нужен светлый тент (но это возможно при отсутствии сильного ветра). Для меньшего нагрева каюты от агрегатов надо будет делать дополнительную теплоизоляцию над задней частью мотора и над коробкой. |
17.06.2020, 11:22 | #27 | |
Это единственный вариант. Но тент нужен НЕ прозрачный, а желательно двухцветный. Сверху серебристый, снизу цветной. Прозрачный тент будет машину нагревать! Ну и кондиционер в салоне конечно необходим. Но под него нужен более мощный двигатель. Например 409. |
17.06.2020, 11:54 | #28 | |
По кондею - я не вижу для себя ни возможности ни необходимости. |
17.06.2020, 13:05 | #29 |
Элементы пельтье... Облепи ими крышу и капот.
17.06.2020, 13:33 | #30 |
