26.01.2018, 18:34 | #1 |
Широкий шкив yubei
Доброго времени суток ,форумчане ! Меняю двигатель 417 на 409 , тем самым встал вопрос по ГУРу , стоит сейчас на 417 Юбей комплект проехал ну 500км всего , при замене на 409 встал вопрос по шкиву на 409 он широкий , а у меня под клиновидный ! Что делать ? Либо шкив менять , но не могу найти под этот насос просто широкий шкив, либо целиком менять на другой насос (но вообще не бюджетно ) Подскажите где купить этот шкив под Юбей ?Или с другого насоса подходит какой -нибудь ?
26.01.2018, 21:53 | #2 |
Добрый день.
Когда переводил 421 на поликлиновый ремень покупал шкив 31602-3407011 На мой YuBei встал слегка задевая за корпус, пришлось сточить около 3мм. |
27.01.2018, 09:27 | #3 |
Я ставил воловский насос (1000р. на разборе), двойной шкив от 514 на помпу (500р.) + короткий ремень от ваз 2108. Схема достаточно надежная.
27.01.2018, 12:04 | #4 |
27.01.2018, 12:07 | #5 |
Во нашел. Почитай здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=153121
28.01.2018, 13:55 | #6 |
Привет ! Спасибо , но мне показалось ошибка какая то, ведь на Обычной ниве стоит клиновидный ремень , вот на Шевиниве2123 стоит поликлин( но рядов ручейков меньше и к 409 не подойдет) или я ошибаюсь !? Купил от 2110 по отверстиями один в один ... Вопрос только в вылете посадочного места (еще не ставил) ?
29.01.2018, 19:57 | #7 |
Всем Доброго времени суток ! От 2110 шкив не подошёл ! Точнее по посадке подошёл , а вот вылет посадочного места нет ! Есть ещё варианты без проточек расточек и всякого колхоза ?
29.01.2018, 20:24 | #8 |
В магазин за новым насосом в сборе!И главное,без всякого колхоза!
Последний раз редактировалось SRV63; 29.01.2018 в 20:25. Причина: дополнил |
29.01.2018, 20:26 | #9 |
Вот здесь нашел https://autogur73.ru/rulevoe-upravle...autogur73.html.
29.01.2018, 20:27 | #10 |
