14.08.2009, 21:57 | #1 |
Руль при лифте кузова.
От какой техники стоит руль? С родным рулем после лифтовки не очень удобно, при нажатии на педаль сцепления нога упирается в руль. Или как еще решить эту проблему?
14.08.2009, 22:16 | #2 |
я переделал из колонки 469, точнее червяк , а дальше хочу родную колонку урезать вообщем по месту подогнать.
15.08.2009, 20:39 | #3 |
Здраствуйте
У себя делал так:
1. Вал рулевой удалил и вставил цельный вал (родной пустой) примерно 30 см. 2. Далее рулевую колонку газ 3110 и соединил карданом с клиньями. Колонка симпатичнее и руль травмобезопасен, да и рычаги тоже. Планирую торпеду 3110 и думаю рулевую колонку от газели она хоть с какой то регулировкой. Последний раз редактировалось Андрей УАЗ 3303; 17.08.2009 в 12:55. |
16.08.2009, 05:19 | #4 | |
Ещё вариант - понизить педаль сцепления. Лепестковое сцепление+соответствующий выжимной. |
16.08.2009, 07:36 | #5 |
устоновил колоку ваз 2105 можно было совсеми примобасоми но оставил рейку камаз и руль кантер. лифт 75мм а рост у меня 195 сижу свободно!
16.08.2009, 17:45 | #6 |
Лифт рама-кузов 70 мм, руль родной, опустился вниз и назад, для выравнивания подложены шайбы под болты крепления рулевого редуктора. После лифтовки стало даже удобнее.
16.08.2009, 17:59 | #7 |
16.08.2009, 21:33 | #8 |
Я примерил сиденья от ВАЗ 2101, срезав у них все лишние снизу и они получились ниже Уазовских, и сидеть стало даже удобнее чем до лифтовки, руль родной.
16.08.2009, 23:45 | #9 |
28.10.2018, 01:05 | #10 |
Здравствуйте, хочу сделать лифт кузов рама 60мм возник вопрос, что при этом делать с рулевым валом как то удлинять? Что б он на какой нибудь яме из шлицов не вылетел...
Длина кардана при лифте | uaz16 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 04.05.2011 19:19 |
Ход рычагов при лифте | m900mx | Кузов (Body) | 17 | 12.04.2009 22:41 |
Будоражат мысли о лифте и резине. | lucas12 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 36 | 26.04.2008 07:38 |
Длинна карданов при лифте. | Вурдолак | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 15.01.2008 09:41 |
Как именно сверлить при лифте? | Dred | Кузов (Body) | 10 | 25.12.2007 13:14 |
