Старый 26.11.2018, 19:59   #11
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
можно выкрутив свечи,заглянуть в цилиндры зондом-маленькой видеокамерой.
А вот об этом девайсе, если можно, поподробнее. Сколько стоит, где купить и есть-ли он на али, только боюсь ждать его оттуда придется долго. Хотя дачный сезон закончен и торопится мне некуда, но в одно лицо красивое снимать и надевать голову зимой - это то еще удовольствие, поэтому все несъемные способы сначала я испробую.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 19:59   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Serafim-Human Посмотреть сообщение
все течет и все меняется и мог какой-то неглобальный перегрев летом словить..
Неглобальный перегрев мог привести к неглобальному расширению хотя бы ГБЦ несколько больше обычного. А это могло посодействовать несколько большему поджатию и усадке прокладки. Пока было тепло, особых проблем могло не быть, а с похолоданием ...все тела сжимаются, и пожалте - зазорчик и течь.
Сам не раз замечал что эти фокусы активизируются поздней осенью и особо заметны после ночного отстоя поутру на холоде.
Старый 26.11.2018, 20:07   #13
Стоит у меня в гараже мотор. Взял у приятеля- газелиста. Тосол в цилиндрах. Вскрытие показало - стояли уже ремонтные шпильки гбц и не держали абсолютно. Либо шпильки сырые, пластилиновые, либо - тянули трубой "до усеру" пока не стали вытягивать резьбу.
Тосол в цилиндры может попадать либо через трещину в голове, либо через прокладку. Притом - второе гораздо более вероятно. А причины - либо перегрев и голову повело, либо прогар прокладки, либо - как в моем случае с этим мотором - шпильки.
А из под шпильки крепления коллекторов не может попадать?Причем сначала во впускной коллектор,потом в цилиндр соответственно.
Старый 26.11.2018, 20:28   #14
Serafim-Human
Вот именно, когда я месяц назад недостачу тосола обнаружил, я промыл систему и тосол этот полностью поменял и потом каждый день на предмет доливания смотрел в расширительный бачок и под пробку, что могли остаться в системе пузыри и все такое, но все нормально было и, если он ушел, то совсем немножко и я как раз списал это на пузыри. А с установлением минусовой температуры процесс утечки усилился, но даже то, что троение только на определенных температурных режимах появляется, говорит о том, что может быть и без заварки и шлифовки головки обойдется. После глобального перегрева и выгибания ГБЦ от болтов посередине он просто тупо не заводится и всякая сушка свечей помогает примерно как мертвому припарки.
Старый 26.11.2018, 20:40   #15
Mayor
Аватар для Mayor
может быть и без заварки и шлифовки головки обойдется. .
Вероятность есть. И поэтому стоит начать именно с протяжки при этой минусовой температуре...может быть даже с предварительным легким ослаблением и последующей затяжкой положенным моментом. Предварительное ослабление хотя бы на четверть оборота делается с целью ликвидации так называемого трения покоя, которое может требовать для страгивания гайки/болта момента превышающего регламент и ввести в заблуждение.
Старый 27.11.2018, 06:02   #16
gonzickus
вот
https://ru.aliexpress.com/i/32843025...7b233d740gHkUg
или
https://www.meleon.ru/category/gibka...69092149909496
Старый 27.11.2018, 07:02   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
Белый лист бумаги к выхлопной трубе. От выхлопа станет влажной. Потом это дело лизнуть языком. Тосол от воды на вкус отличается.
Фот внизу...
Так выглядит отмытый тосолом цилиндр.
Название: IMG_3963_новый размер.JPG
ID:	190170   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3962_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.11.2018 в 08:24.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 08:56   #18
с колхоза44
На чудо надеешься? Стоять на трассе зимой, (запороть двиг.? ),без ож не приходилось? Разбирай, пока зима не началась. Не пришлось бы голову искать.
Старый 27.11.2018, 11:30   #19
Serafim-Human
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Ну я не такой уже чайник, чтобы только голову протянуть да переться с ним на трассу, где на движок нагрузки по самое не балуй. В ближайшее время он дальше продуктового магазина не поедет. Если пойдет тосол, то он опять затроит и ежедневный и ежечасный контроль уровня никто не отменяет тоже. Голову снимать - дело давно для меня знакомое и отвезти ее на обмер и на проточку совсем недалеко тут рядом. И есть кому после сборки отрегулировать ГРМ, если с точностью до 1 град. я сам не справлюсь. Где только наша не бывала и вытаскивали моторы и поршневую меняли зимой, правда уже не на улице. Ладно уже базарить, пошел голову протягивать. О результатах отпишусь.
Старый 27.11.2018, 11:50   #20
с колхоза44
Я не к тому что чайник. Время потеряешь. Головы эти уж больно интересные.Кривизну и нитка покажет,трещины смотри! Смотрели в двое не пустых глаз,показалась на второй раз. Между 2 и 3 слабо болты были, там и трещина.Смотри у себя.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
