Старый 20.04.2017, 18:14   #11
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от sdv36 Посмотреть сообщение
Суть проблемы: работал как-то на газоне УМЗ 421 инжекторный, работал и вдруг начал кипеть, причем не просто кипеть, а при включенном вентиляторе не охлаждает радиатор.
Была досмотрена помпа, дефектов не обнаружено. Пляска с термостатом, на всякий случай (выкидывали совсем, меняли на новый и даже кипятили, оба открываются). Было обнаружено не большое количество пузырей в радиаторе, возможно из за разбора системы охлаждения воздух попал, возможно прокладка ГБЦ (их у меня две). Подняли башку, подручными инструментами "стрельнули" плоскость, замени прокладки, собрали, запустили, повторно протянули. Как итог пузырей в радиаторе нет, вентилятор включается и выключается, вроде бы все гуд. На следующий день до собрал не достающие под капотом, выехал, уже на прогретом моторе сделал круг по гаражу, остановился, а вентилятор не выключается и вскоре загорелась лампа перегрева, что от датчика в радиаторе работает. На ходу лампа тухнет, но карлсон не выключается, останавливаешься, опять нагрев до лампы, пузырей сейчас в радиаторе нет, масло и ож без следов эмульсии, запаха выхлопа в ож нет, как и пара из трубы.
ЗЫ. градус включения был 92 выкл 90, сейчас 88 и 86 соответственно. Свыше 70 градусов при +10 на улице нагревается за 2 минуты (мне кажется раньше дольше ждал прогрева)
ЗЫЗЫ пробовал ставить доп помпу, изменений нет.
Буду рад любым мнениям, у меня мыслительный поток иссяк.
Как вариант. Еще на помпах УМЗ бывают пластиковые крыльчатки, которые со временем теряют свои лопасти и помпа теряет производительность. Внешне все ОК, а лопастей нет.
Старый 20.04.2017, 21:03   #12
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
При проблеме с помпой нижний патрубок радиатора был бы ощутимо холоднее верхнего, но это не так. Значит помпа исправна.
Старый 20.04.2017, 21:24   #13
razer
Аватар для razer
Трещина в головке - это все же экзотика. А вот газы через прокладку - это проза жизни.
Если и ставят две прокладки, то между ними нужно(обязательно) ещё одну, металлическую, обычно из алюминия, можно медь.
У меня в декабре пробило прокладку, так запаха гари тоже не было. А в прокладке нашлись конкретные дыры.
может и трещина быть изза 1цы дутья..
пы сы сколько проехали до этого глюка?
Старый 20.04.2017, 21:26   #14
FotoSar
Тысяч 150.
Старый 20.04.2017, 21:38   #15
razer
Аватар для razer
Тысяч 150.
пы сы к топик стартеру было
Старый 21.04.2017, 05:14   #16
Vaddimka
если вентилятор выключен, то охлаждает?
Vaddimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 17:25   #17
sdv36
Единицу дули еще в 13 году, но машина для спорта и пробеги не большие, зато случалось хлебнуть воды, да и до установки турбины мотор был не идеален. Со временем он попросил капиталку, в ходе которой выяснилось, что лужи в новых поршнях меньше, что говорило о увеличении степени сжатия, отсюда появилась вторая прокладка. Так вот после той капиталки мотор прошел от силы тыщи три (скорее меньше) из которых только одни соревнования с пробегом примерно 150 км, остальное, до этих соревнований это обкатка, настройка и пробные выезды без рубилова.
Вчера поднял голову. Прокладки целы. На выходных разберу и на опрессовку. В первом цилиндре заметно меньше нагара или копати, еще не понравилось на нескольких шпильках гбц белый налет по низу, жаль не сфоткал. Ну, думаю опрессовка все расставит на свои места.
После опрессовки отпишусь по результатам.
FotoSar, по поводу двух прокладок, согласен что не самый лучший вариант, но у нас имеются машины с подобным решением, и они ходят. После устранения причины возможно вернусь к одной или к сандвичу.
Последний раз редактировалось sdv36; 21.04.2017 в 17:29.
sdv36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 09:40   #18
русич
Аватар для русич
Где то было что крыльчатка на помпе целая но проворачивалась на валу
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 23:30   #19
Сообщение от русич Посмотреть сообщение
У меня такое было на Хантере. Менял помпу.
Старый 23.04.2017, 16:22   #20
с колхоза44
А зачем эта странная идея использовать две прокладки? Мне кажется, что прорыв газов неизбежен, отсюда и перегрев.
Две прокладки это переход на 93 с 76-й бензин. Сейчас головки шлифуют.Измеряли подручными инструментами привал? Нитку с угла на угол по диагонали и всё покажет. Прокладку выкидывать надо.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 23.04.2017 в 16:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
