14.12.2018, 22:06 | #4211 | ||
Тоже малость не про те. |
14.12.2018, 22:41 | #4212 | |
Спроси в ЛС у кот 66, он менял на сименс DEKA 1D ZMZ 6354, только не помню какой у него микас. Да и ты не указал. |
15.12.2018, 09:42 | #4213 |
15.12.2018, 12:47 | #4214 | |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Либо провод где то на массу замыкает, либо сам датчик (25) неисправен. http://uazbuka.ru/electric/img/514-519.jpg |
18.12.2018, 21:36 | #4215 |
Поискав по поиску не нашел не чего подходящего спрошу тут. Поехал я на днях по делам на своём уаз 3151 двс 414 он же 417 с ГБО. Глянул на приборную панель а там температура под 100 град, а за бортом -15. Остановился открыл капот и увидел вытекший антифриз из расширительного бачка. Осмотрел двигатель не чего подозрительного не обнаружил. Решил поменять термостат поменял не помогло. В ходе разборов полётов выяснил, то что перегрев двс происходит на скорости, и с включённой печкой (и помпой от газели) если помпу отключить всё в норме! Помпу ставил года 2 назад всё было нормально а сейчас вот что то не то. Дома стал экспериментировать, в итоге что с печкой что без печки на перегрев не намёка температура в норме 80-90 г на стоянке на максимальных оборотах. Родную помпу менял месяца 2 назад с ним же и антифриз. В расширительном бачке пузырей нет, антифриза в масле тоже нет, крышка на радиаторе вроде работает. Помогите разобраться!
19.12.2018, 05:34 | #4216 |
Если антифриз с хлопьями сажи- возможно все же пробой прокладки ГБЦ проявляющийся под нагрузкой. Чтобы отсечь это- натяни на горловину презерватив и добавь оборотов. Если надувается медленно как шарик- прорыв газов в систему.
19.12.2018, 10:30 | #4217 | |
Только вот есть один нюанс с термостатом. Когда я менял полу помпу проверил старый термостат тс-108 03 70г он у меня открывался на 70г а сейчас я его проверял он открывается на 80-85г. Поехал купил новый термостат а новый термостат открывается от 75 до 80 г. Вот я сейчас думаю может из за этого такое и происходит? Последний раз редактировалось Алексей7373; 19.12.2018 в 10:49. |
19.12.2018, 10:47 | #4218 | |
Попробуй физически отключить редуктор и покататься только на бензине. |
19.12.2018, 18:25 | #4219 |
Спасибо попробую. Но я не могу понять в чем тут связь. Если был бы прорыв газа им воняло бы и это происходило в независимости от того включена электро помпа или нет. Такое впечатление то что при вкл доп помпы именно на ходу закрывается термостат и температура резко подымается.
19.12.2018, 18:36 | #4220 |
Завоздушивает систему охлаждения газом,циркуляция практически прекращается,температура растет
