24.05.2008, 12:51 | #1 |
Как я изготовил бар для магнитолы.Фото.
Итак. Предварительно брал толщину фанеры 8мм. От этого зависит установка ширины магнитолы, так как мешает ручник... Если кого заинтересует то буду чистовые схемы рисовать и выкладывать... Пожалуйста.
005-подкрасил черной краской. На тот момент не знал чем буду обтягивать. Можно торцы только подкрасить. |
24.05.2008, 12:56 | #2 |
...006 - процесс обтягивания карпетом.Покупал в магазине. Примерно 1,5 ш. Х 1 м. стоит 180руб. Можно по вкусу чем угодно. Я хотел немного создать домашнюю обстановку в салоне и привязаться к интерьеру машины.
009 - карман-ящик обязателен что-бы прятать панельку а/м. 010 - так будет стять на машине. |
24.05.2008, 13:05 | #3 |
...011 - ящичек можно сделать что-бы открывался еще выше(до обтяжки открывалась), тогда боюсь будет мешать и сломать рамку от магнитолы. У меня ее нет, я не смог проверить. Все равно магнитолу буду менять скоро.
Низ - решил низ сделать на сквозь открытой. Вдруг придется пропускать гофрошланг для подвода тепла от печки, но это потом. Крепеж - пока на одном саморезе держится. Буду летом шумоизолировать, тогда придумаю дополнительный крепеж. Хотя сейчас плотно сидит. Комментарии.Думаю подборка материалов для всего региона России доступно. Может карпет проблема, но тут можно чем угодно обтянуть. Питание для магнитолы пропустил под ковролином, сделав подрез под баром. Правая сторона должна быть обязательно ниже, там ручка откидывания пассажирского сиденья. Полка нижняя широкая потому что у меня... кружка для чая(на работе) такого диаметра. Брал этот размер. А так можно пополам вдоль брать размер полок - они будут по ширине одинаковые. Кто захочет в процессе может изменить. Последний раз редактировалось Solvik; 24.05.2008 в 13:36. |
24.05.2008, 13:31 | #4 |
... буду чертить и выложу. Думаю к вечеру сделаю.
24.05.2008, 15:10 | #5 |
Отличная работа!!!
24.05.2008, 18:33 | #6 |
Выкладываю чертежи.
Замечания по моему эскизу. 1. Передняя стенка у меня короткая. Фанеры не было, пришлось из двух частей составлять. 2. Упорная планка у меня другой формы. Там важна толщина материала, так как бок планки упирается в стойку ручника тем самым упирая бар таким образом что-бы ручка ручника была посвободнее. Так что размер дан произвольно. 3. Размеры перегородки лучше подогнать когда будет готово место под него. У меня по одной схеме один размер, а по другой другой размеры.Могут отличатся где-то на +- 5-10мм. 4. Верхний ящик придется подгонять вам самим. Я долго подбирал размеры что-бы сэкономить на пустующих местах. Так что дал только размеры основания, а стенки придется придумывать самим или по моим фото. |
24.05.2008, 18:38 | #7 |
Фотографии по сборке. Как я делал...
24.05.2008, 18:44 | #8 |
далее...
Вроде все. Рад если помог. Даже если дал дополнительные идеи вам. |
24.05.2008, 19:31 | #9 |
Отлично! 5+
26.05.2008, 06:07 | #10 |
Полка 5!
Но мне такое положение мафына не нравица! Почему вдруг там кружку с чаем (женушка), соком (детишки), пивом (сам иль друзья), ну короче жидкостью прольем, там еще че............. кирдык мафыну будет, друзья у меня нескока раз с таким сталкивились! Надо вот дополнительно к такому бару крышку чтоль придумать для мафына надо бы! Мое дело тока предложить, а ваше дело....................!!!??????? Вот у меня бар стоит меж сидений - высокий и подлокотником служит и столиком! А мафын в полке над лобовухой!!! |
Кто ставил магнитолы 2 DIN??? | Shulc | Буханки и Головасты | 9 | 25.07.2014 12:17 |
установка магнитолы на 31512 | mikail | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 08.03.2010 16:15 |
Спалил две магнитолы | леха34 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 19.04.2009 10:42 |
Крепление магнитолы | Gennady | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 03.05.2007 18:30 |
?Место для магнитолы? 3160 | Leo__uaz | Общие технические вопросы | 8 | 02.07.2005 02:02 |
