08.04.2008, 07:09 | #11 |
Чушь! На голый герметик, вообще, ничего стыковать нельзя, только в аварийном порядке. Точнее, можно, но тока то, на чем есть специальная канавка под прокладку или герметик. Все остальное стыкуется на тряпку (лучше - стеклоткань) пропитанную герметиком.
08.04.2008, 07:21 | #12 |
А как же современые ДВ да и КПП все на герметике, вопрос только какой и где?
08.04.2008, 07:43 | #13 |
Да и не на очень современных - на моем почти 22-летнем Рэнге три четверти соединений без прокладок на герметике
EJ - Бобик PS: Штатно |
08.04.2008, 08:16 | #14 |
Нифига ни чуш. Крышка термостата сидит просто на герметике, коробка, раздатка(собраны без прокладок) Кроме места присоединения их к пластине, весь передний мост. Кроме крышки спайсера(кривая в усмерть). НИЧЕГО ни течёт. Если его наносить аккуратно, а не молярным шпателем, то он очень чудесно держит и вполне нестрашно..
Последний раз редактировалось Илюха.; 08.04.2008 в 08:18. |
08.04.2008, 08:38 | #15 |
Я тоже КП/РК стыковал через прокладки, намазанные с обеих сторон герметиком. Но вот сейчас думаю, что может лучше просто на герметик. Мне самое главное, лишь бы предусмотренные зазоры не скрылись.
Про стеклоткань - а Вы уверены, что она пропитается густыми герметиками? Или для этого есть какие то жидкие? А как посадить поддон ТОЛЬКО на герметик? Там ведь прокладки огого толстые - 421 двиг. Вот клапанную крышку знаю, что можно только на герметик посатдить, там никаких каверз нету. А как насчет бензонасоса и боковых крышек, прикрывающих толкатели клапанов? |
08.04.2008, 10:22 | #16 | |
Главное правильно подготовить поверхности под герметик: обезжирить и нанести герметик так, как рекомендует его производитель. |
08.04.2008, 10:28 | #17 | |
Поддон на 20-21-417-421-451 без прокладок, к сожалению, не поставить (забыл его упомянуть вместе с ПГБ). Бензонасос, при условии нормального(ровного) фланца очень хорошо держится на герметике. Крышки толкателей лучше с пробковой прокладкой и герметиком со стороны крышки (плоскость часто не очень ровная) |
08.04.2008, 10:58 | #18 |
Пробывал стаавить корпус термостата на УМЗ4218 на красный гарметик Abro без прокладки - просто не нашел ее, а на следующий день кровь из носу надо было ехать. Было это в 2003 г. До сих пор стоит и не течет. Пережил герметик и жесткую моику ГБЦ, когда засмолились клапана, так что зависли. ГБЦ снимали вместе с корпусом термостата.
09.04.2008, 08:51 | #19 |
09.04.2008, 10:30 | #20 |
На 406 крышки на герметике вроде с завода и там нет канавки. И...
(Было это в 2003 г. До сих пор стоит и не течет)... там тоже нет канавки. Поэтому спор смысла не имеет. В разумных пределах можно. |
В КПП и РК замена подшипников, сальников и прокладок | F_I_N | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 26.04.2010 14:19 |
набор прокладок на умз-4213 | Степка | Инжекторные | 1 | 03.09.2008 17:02 |
Сколько прокладок на новые шкворни? | ilan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 11.12.2007 18:44 |
Можно ли снимать разное кол-во прокладок со шкворней? | ivb2001 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.08.2004 23:12 |
