02.10.2008, 12:19 | #61 |
Есть такая печка(именно печка), представляет из себя набор керамических трубочек с отверстиями в корпусе размером ~ 300х150х100 мм. с патрубком для пдключения газового баллона через лягушку(редуктор).
При использовании угара на дает, можно сушить одежду, если аккуратно на нее ставить, то и варить чай можно. Но после 20-ти минут в буханке уже можно париться-она не регулируется. Вместо нее можно прицепить горелку а-ля паяльная лампа. При бытовом баллоне 27 литров неделю-две непрерывного использования. ИМХО. |
02.10.2008, 13:36 | #62 | |
Применяется на военной технике для того чтобы доехать до места назначения (не для постоянной езды) в случае выхода из строя распределителя зажигания или транзисторного коммутатора. Так что, если недолго, то катушка+аварийный вибратор. |
03.10.2008, 11:53 | #63 |
Все правильно!!!
Катушку (любую бобину) - соединяем через аварийный вибратор.
На счет ресурса АВАРИЙНОГО вибратора - розжигает печку 3-год!!!!!!!!!! (зимой по нескольку раз в день) работает для розжига 15-30 секунд (максимум 45 секунд - это в сильный мороз утром - вероятно дольше кристал на отключение прогревается). Сам переживал, что быстро умрет, купил запасной до сих пор его катаю......... |
04.10.2008, 01:03 | #64 | |
04.10.2008, 11:16 | #65 | |
04.10.2008, 13:37 | #66 | |
У меня эберспехеровский Airtronic. Достаточно дороговато. Для путешествий само то что надо, регулируемая теплоотдача, время работы неограничено, акком сильно не садится (потребление всего 20 ватт). Очень удобный девайс. |
04.10.2008, 14:27 | #67 |
Для желающих решить проблему подогрева цивилизованным путем.
Все эти автоприблуды успешно выпускает ШААЗ. http://www.teplee.net/ По поводу качества отопительной продукции ШААЗ Пользуюсь ОВ-65 для обогрева бетонного гаража объемом 78 кубов. Печка смонтирована на тележке, работает на улице. Горячий воздух попадает в гараж через отверстие в створке ворот. Можно было смонтировать и внутри, но шум надоедает. При температуре на улице -15 в гараже можно красить (+1. Есть приток чистого воздуха на вентиляцию. Агрегат работает 3 года без нареканий, никаких профилактических работ не делал. Единственное чем нельзя злоупотреблять, так это снижением напряжения на вентиляторе для уменьшения мощности нагрева. При этом уменьшается поток воздуха через камеру сгорания. Возможен обратный проскок пламени к корпусу плунжерного насоса, его закипание и выход из строя. (Были случаи). По той-же причине нельзя закрывать или уменьшать сечение входного отверстия. У электромотора штатно есть 2 скорости вращеня. Этого вполне достаточно. Аппарат надежный, но требует аккуратного обращения и соблюдения правил. Что называется ему нужны хозяйские руки. Как показала практика, не стоит связываться с бэушными аппаратами. Новый стоит не так уж дорого Последний раз редактировалось Енот; 04.10.2008 в 16:07. |
05.10.2008, 02:09 | #68 | |
16.10.2008, 20:53 | #69 | |
18.10.2008, 08:52 | #70 | |
Хорошо!!!!
А по печке от ЗАЗ скажу, что имел с такой дело - она более капризна (хотя и ЛУАЗкина не подарок), однако тепло ЛУАЗкина гонит однозначно круче.......... в ней диаметр камеры сгорания больше, поэтому регулировка топливо - воздух имеет большие диапозоны, что положительно сказывается, если прошибеш настройки, а оная все равно работает, ну и соответственно факел больше....., поэтому я выбрал от ЛУАЗа |
Установка ЗМЗ 406 на УАЗ-469 | Динамит | Двигатель (Engine) | 365 | 18.03.2024 19:54 |
установка 406 | гринс | Буханки и Головасты | 20 | 13.02.2014 13:50 |
Установка ГБО на 417 | Dimon | Двигатель (Engine) | 2 | 22.06.2005 07:48 |
