25.07.2018, 09:51 | #1781 |
25.07.2018, 17:10 | #1782 |
У меня на Патруле , штатно стоит демпфер на рулевом валу. Не смотря на дизель , никогда даже малейшей вибрации на руле не видно и не чувствуется.
В отличии от того же 469го. Но , правда , там и узел прохода и крепления рулевой колонки , совершенно другие. Так что , будет ли толк на 469м , я не знаю. |
24.09.2018, 11:37 | #1783 |
Момент затяжки гаек рычага поворотного кулака
Подскажите пожалуйста момент затяжки гаек рычага поворотного кулака (мост военный, если что). Найти не смог нигде. После каждой поездки приходится подтягивать, может наощупь недотягиваю просто.
25.09.2018, 15:56 | #1784 |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что может быть. При трогании с места появился звук "Джжыыыииии" как будто не растормаживаются колодки на барабане стояночного тормоза... |
25.09.2018, 21:05 | #1785 |
Вывесить на домкрате каждое колесо и проверить, не цепляют ли колодки в барабанах. Потом залезть под машину и покрутить задний кардан, если цепляет в ручнике - будет слышно.
25.09.2018, 21:16 | #1786 |
02.10.2018, 10:28 | #1787 |
Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста рабочие тормозные цилиндры какой фирмы брать?
16.10.2018, 01:31 | #1788 |
Здравствуйте,
не найден ответ на интересующий меня вопрос, как реально оценить работоспособность тормозов на 469 первых лет выпуска. Моя машина 73 года, бодра и весела, но подозреваю, что с тормозами могло бы быть и лучше. Это мой первый уаз, так что с чем либо сравить не могу. Суть проблемы в следующем, не могу добиться полной блокировки колес. Топчу педаль, но заметление слабое. Вакуумника на данной машине нет и ставить его не планирую, машина в полном стоке. Вывешивал колеса и просил придавить тормоз, каждое колесл хорошо блокируется, при вращении колес с расторможкой отчетливо слышен щвук колодок, при нажатие на тормоз тут же схватывают. На дороге замедление очень слабое и не бывает юза. |
16.10.2018, 02:03 | #1789 |
Возможно большой износ тормозных барабанов, и новые колодки не могут прилегать по всей поверхности. или сдвинутые эксцентрики колодок, которые нельзя двигать после установки новых колодок. замасляность тормозных накладок. старая тормозуха. воздух в системе. старые тормозные шланги. и это еще не всё )
16.10.2018, 10:01 | #1790 | |
