Старый 16.08.2020, 11:26   #1
wmaker
По умолчанию Снимал кардан, поставил на место, появилась вибрация.
Отвинчивал кардан от моста, не засек посадочные места. Прикрутил на место, видимо места не совпали. Теперь на 60-80 кмч приличная вибрация. Может такое быть из-за того, что посажен на другие отверстия? Переставлять теперь, пока вибрация не пропадет?
wmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 11:35   #2
Юра72
Сообщение от wmaker Посмотреть сообщение
Если не разбирал сам кардан (шлицевую)- то не имеет значения как прикрутил.Разве что балансировочная пластина отлетела,если была.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 12:42   #3
wmaker
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Ехать вчера так 400км и всю дорогу думал об этом))) Логически я понимаю, что разницы, как прикручивать кардан к фланцу - нет. Но зачем тогда говорят ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечать место посадки? Да и в случае с УАЗом я уже ни в чем не уверен)))) А вообще странно. Откуда может появится вибрация, и именно сзади, после снятия/установки кардана...?
Старый 16.08.2020, 12:59   #4
Юра72
С какой целью отсоединял? Я всегда метил расположение вилок при замене крестовины . Может он открутился,гайками нужно назад.
Последний раз редактировалось Юра72; 16.08.2020 в 13:01.
Старый 16.08.2020, 16:24   #5
wmaker
Осоединял - менял главную пару. Прикручен вроде хорошо, как полагается. Появилась сразу после замены пары - но там вроде все ок, может ли проблема быть в мосту?
Старый 16.08.2020, 16:27   #6
Легко!
Старый 16.08.2020, 16:48   #7
wmaker
Легко!
Например, подскажите? Почему вибрация на определенной скорости, если быть точным, 65-75кмч. Что может в мосту вибрировать?
Старый 16.08.2020, 16:57   #8
Может например бракованный подшипник.
А фланцы нормально поставил?
Без перекоса?
Старый 16.08.2020, 17:22   #9
wmaker
Без перекоса?
Вроде все ровно. Подшипники почти все старые остались. Только на морковку новый запрессовал. Вот я думаю, может под пару что попало, и есть микро-биение? Сниму крышку, раскручу, посмотрю, что вибрирует в мосту.
Старый 16.08.2020, 17:30   #10
Aston09
Подшипники парой меняются. Горемастера
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
