Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 26.08.2020, 18:32   #1121
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
Приветствую Вопрос к производителю, если в военном мосту большой люфт - порядка 10 -15 град на хвостовике кардана. Это противопоказание к установке блокки, или нет? Большой люфт в бортовых передачах и шлицевых соединениях. В ГП люфт в норме.
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 08:48   #1122
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от MakarOFF Посмотреть сообщение
Не является противопоказанием для установки.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 13:10   #1123
boris469
Аватар для boris469
По умолчанию Вопрос по работе Блокки
Иж-техно, подскажите пжт., куда в первую очередь смотреть при следующих симптомах:
1. не слышно щелчков при работе блокки (похоже что все время заблокирована, т.к. при поворотах что на асфальте что по грунту на небольшой скорости (что с передачей что в нейтрале) ощущается пробуксовка одного из колес.
(блокка стоит в заднем военном мосту)
2. на вывешенном мосту, так же не слышно щелчков, если крутить за одно колесо, то второе одновременно крутится в ту же сторону.
В мост еще не лазил.
boris469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 19:27   #1124
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от boris469 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1. Целостность полуосей/грибов
2. Целостность штифтов блокировки
3. Не дано
ПС:проверку на разблокировку производить согласно инструкции (можно скачать на нашем сайте)
Старый 17.11.2020, 20:49   #1125
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Написал, буду ждать ответа.
Чем дело закончилось?
Старый 17.11.2020, 22:13   #1126
boris469
Аватар для boris469
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
3. Не дано
Полуоси с грибами явно живы (одно колесо стабильно крутится быстрее второго в повороте).
тест этот :
"Проверка работоспособности блокировки
Для проверки корректности установки и работоспособности блокировки выполните следующие
действия:
Вывесите оба колеса моста, в которую была установлена блокировка.
Поставьте КПП на передачу или воспользуйтесь трансмиссионным стояночным тормозом, чтобы
заблокировать вращение карданного вала.
Вращайте одно из колес по ходу движения до тех пор, пока оно не остановится, и зафиксируйте его.
Вращайте другое колесо в противоположном направлении. Блокировка должна размыкаться с характерными
щелчками.
Теперь вращайте первое колесо против движения до тех пор, пока оно не будет заблокировано, а второе
по ходу движения. Также должны раздаваться характерные щелчки при разблокировке.
Повторите шаги 2 - 4, только теперь блокируя второе колесо и вращая первое."
Чувствую что щелчков не будет... в общем верно, вскрытие покажет
Старый 24.08.2021, 11:38   #1127
TehRuk
Ну и что показало вскрытие ? Можно написать ?
TehRuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2021, 17:14   #1128
foks44
Сообщение от TehRuk Посмотреть сообщение
99 процентов, одно кольцо буртиком во внутрь дифера поставили, блокировку расперло, щелчков не будет. Потом буртик сломает, одно колесо отключится...
Старый 10.11.2022, 18:17   #1129
Сократ38
Аватар для Сократ38
Извиняюсь, что не совсем по теме, но для ЗИЛа 131го не планируется выпуск? Я думаю, спрос будет немалым по причине отсутствия альтернативы.
Сократ38 вне форума   Ответить с цитированием
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
