Старый 05.02.2018, 13:10   #931
oleg 1978
Сообщение от v0idv0id Посмотреть сообщение
т.е. это нормальная работа этого дифа? больно уж сильно эти пинки из моста напрягают...
...ну касаемо того что у меня-сильных пинков нет! масло заливаю погуще,дифы новые! может быть мягко работают по причине большого диаметра колес
Старый 05.02.2018, 13:12   #932
Алексей Тюрин
Меня тоже напрягают, в общей сложности я 6 лет использую эту блокировку но все время я на измене. Не могу привыкнуть, не приятное ощущение, удары сильные, выработки нет на блокировке тоже, но вот удары в мосту такие жесткие, от них точно целее мост не будет, в грязи не чувствуется, в снегу классно. А вот в ту же гору на сухом грунте, я постоянно на измене от этих ударов, поэтому она мне не нравится.
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 13:57   #933
v0idv0id
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
А Castrol 75W140 для LSD-дифов пробовал лить?
v0idv0id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 15:10   #934
Алексей Тюрин
Лил для LSD только не кастрол а статоил я его и в террано лил,но на уазе разницы не было с этой блокировкой, кастрол лил но не для ЛСД. Попробуйте может получится, мне как то не хочется 4 литра этого золотого масла покупать, для эксперимента. У меня в мост просто 4 литра масла помещается, на лукойле гоняю.
Старый 05.02.2018, 15:25   #935
foks44
Нет, это не нормально. Почти 30 лет стоят блокировки бтр 60 на газ 69 и уазе, если только на сухом асфальте, с включенным передним мостом разворачиваться, то тогда они подклинивают. Еще, при явной разнице поверхности под колесами(допустим, с одной стороны лед, с другой земля) будет щелкать, в других случаях(если все исправно), её как правило, не слышно. Если есть трещина на стакане, может подклинивать, при паре трещин, может заклинить насмерть. Про бтр 80, ничего не скажу, не использовал.
П.С. Лил всю дорогу Тсп- 15к, камазовская трансмиссионка.
Последний раз редактировалось foks44; 05.02.2018 в 15:53.
Старый 05.02.2018, 15:44   #936
v0idv0id
хм... почему же у меня так работает? на БТР-80 стакан оч толстый, сломать нереально, скорее полуось треснет или переходную втулку свернет... но тогда машина вообще ехать перестанет. А тут только на сухом асфальте в поворотах и только на передаче...
P.S. Самоблок при этом хорошо работает, снега по бампер, крутятся оба колеса, прет как танк!
Последний раз редактировалось v0idv0id; 05.02.2018 в 15:46.
Старый 05.02.2018, 15:56   #937
foks44
Переходная втулка, там никак, подклинивать не может, лопнуть допустим? Больше ломаться вроде нечему.
Последний раз редактировалось foks44; 05.02.2018 в 17:01.
Старый 06.02.2018, 23:06   #938
бел-31
БТР-80 установлен в задний мост (спайсер), пробег чуть меньше месяца, блокировка ставилась новая, износа нет, масло залито Лукойл ТМ-5 полусинтетика 75w90 GL-5 больше нормы на 300 грамм.
В поворотах на СУХОМ асфальте стали раздаваться какие-то стуки, даже можно сказать удары в трансмиссию из заднего моста, машина даже немного подергивается. Пешеходы шарахаются. По прямой никаких звуков. На нейтрали в повороте тоже никаких звуков. Что это? Это нормально?
После установки сразу появилась эта проблема???Возможно придется по кататься чуть-чуть,чтобы притерлись друг к другу внутренности.Я бы сразу ещё продавца предупредил что есть такая проблема,чтобы он тоже в курсе был.
бел-31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 08:15   #939
v0idv0id
Сообщение от бел-31 Посмотреть сообщение
После установки я поездил 3 недели примерно, но сухого асфальта у нас нигде не было, а как появился - сразу вылезла эта проблема...пробег 500км максимум. Щас опять асфальта нет, снега навалило по самые... стуков и ударов соответственно никаких пока.
Продавец пишет что притрется Значит ждемс
Старый 08.02.2018, 20:46   #940
бел-31
Я у Сергея брал в общей сложности где-то 12 БТР-блокировок.Одна тоже попалась такая.Человеку поставили и появилась эта проблема,но потом пропала.Сергею соответственно об этом тоже сообщил.
блокировка бтр
Блокировка БТР MAMONT KOENIG Мосты 255 05.07.2013 23:51
у кого принудительная блокировка? apelsino Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 28.04.2010 21:17
Поделитесь у кого какая лебедка имеется. Отзывы. Хочу с Москвы на продажу deerhunter Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 06.04.2010 19:30
Блокировка mna50 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 09.06.2009 21:29
Блокировка mazgan2004 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 18 23.11.2006 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
