22.01.2018, 10:42 | #51 | |
Толстые шайбы с шагом по толщине в сотку,а не каждая 0,01. А я иногда на плоскошлифе подгоняю или шайбы,или обоймы подшипников. |
22.01.2018, 10:45 | #52 |
Хитро... Но уж больно разница маленькая между ними. Точно, конечно получится. Но мудохаться будешь долго.
22.01.2018, 10:50 | #53 |
...зато один раз собрал,и забыл на долго,иначе как на ниве,штатный ступичный узел....,каждые три дня гайки крути))) это каким гением надо было быть,сотворить узел,где регулировка подшипника и крепление гранаты ,тупо на затяжке гайки без всяких распоных колец или втулок)))))) и это не хитро-так было сделано еще на волгах,единственное колец всегда было не достать! так же делается и на распредвалах (осевой зазор) умз или змз,но колец так же нет в доступе
22.01.2018, 11:40 | #54 | |
22.01.2018, 15:31 | #55 | |
22.01.2018, 15:33 | #56 |
22.01.2018, 23:39 | #57 |
23.01.2018, 07:45 | #58 |
....сомнительное решение для моста спайсер,или любого другого имеющего распорные втулки,т.к выбрать зазор в подшипнbке можно тупо крутя гайку рукой,как быть дальше то,контрогаить второй гайкой??
Глохнет при езде накатом... | Pavline | Двигатель (Engine) | 46 | 09.06.2018 05:30 |
Детонация при езде по снегу | ivan1981 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 57 | 19.12.2015 00:40 |
Болтает руль при езде 73-82 кмч | UKVit | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 29.06.2010 23:21 |
Скрежет при троганье и езде | Andr777 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 11.11.2009 13:09 |
Рывки при езде... | АЮ-ШАТУН | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 14.03.2007 13:56 |
