Старый 06.02.2018, 19:27   #1
Ra2015
По умолчанию Как и чем померять точно угол между плоскостью хвостовика моста и вертикалью?
Хотелось бы знать достоверный, точный и повторяемый способ замера угла между вертикалью и фланцем хвостовика.
Таких измерительных инструментов, как школьный транспортир, отвес, строительный уровень хотелось бы избежать.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 19:41   #2
Ra2015
Смартфон тоже не вариант!
Старый 06.02.2018, 19:52   #3
Frol
Аватар для Frol
Угломер с нониусом типа 4-УМ.
К чему такая точность и как удостоверишься, что пятак фланца не кривой?..
был тут мерзкий старикашка который не умеет пользоваться микрометром.
Старый 06.02.2018, 22:47   #4
Ra2015
Отвес качается, и погрешность с транспортиром составляет около градуса. Я же пытаюсь вымерять оклоло 6 градусов, соответственно, погрешность очень большая.
Старый 07.02.2018, 03:23   #5
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Угломер электронный BOSCH GAM 220 (0.601.076.БЛЬ)
Диапазон измерения: 0 – 220°
Точность измерений: ±0,1°
Погр-ть измер-й пузырьковым индикатором: 0,057° = 1 мм/м
Правда тебе эта точность обойдётся в 12 руб.
Последний раз редактировалось Asino-Siti; 09.06.2018 в 17:40.
Старый 07.02.2018, 07:11   #6
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Это не транспортир.
Старый 07.02.2018, 08:46   #7
Saab
Сообщение от Asino-Siti Посмотреть сообщение
Не годится для таких работ. Пузырьки там не всегда ровно стоят. Можно то же самое и за 4т.р. купить без бренда. Внутри они все одинаковые.
В данном случае если измерение нужно применительно к кардану или плоскостям рамы, отлично подойдет механический большой угломер.
Старый 07.02.2018, 09:07   #8
chick
Аватар для chick
Чтоб не качался в жижу грузик запихни.Так то можно на барахолках уровень с регулировкой в одном плече поискать, они обычно на теодолиты шли, точности хватит заглаза, пластилином его прилепишь к подходящей железяке.
Старый 07.02.2018, 09:11   #9
Ra2015
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 15.03.2018, 07:12   #10
mivlad
Если устроит угол не фланца, а оси вращения, то можно этой осью и воспользоваться, закрепив на фланце лазерную указку и отмечая путь луча при вращении фланца на положенном под машину листе бумаги. Луч при вращении будет описывать гиперболоид (или конус, если указку выставить в одной плоскости с осью), при пересечении с плоскостью листа получится вроде бы гипербола, из параметров которой можно посчитать угол. Подобным образом себе схождение делал, вроде бы получилось. Правда, математика там несколько попроще.
mivlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
