Старый 17.09.2017, 20:52   #11
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от Тойота Посмотреть сообщение
3ф. трансформаторный с регулируемым дросселем -засунет полупроводниковый за пояс!!!
Да ладно?
А по каким таким критериям?
Тем более с дросселем. В полуавтомат. Шутка года.
Старый 18.09.2017, 05:43   #12
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от dimonscout Посмотреть сообщение
Здравствуй форум батька!!
Салют уазоводы!!
Полуавтомат пдг200 "звездец"... Звездец с самого начала,отвратительный аппарат,зависим от напряжения сети как кот от валерьяны ,кароче не буду углубляться во все его косяки....
Инвертор " кемппи-200" (подделка),максимум ампер 120....3,2мм электрод ну просто предел,6ка металл предел
Да и хрен бы с ними им лет уже...тем не менее свои функции выполняют и дело делают
Полуавтомат на днях гакнул,точнее кто то как то чем то гакнул по нему ногой,кнопка включения рассыпалась,кнопки режимов сплавились (как выяснилось в процессе)
Понятно что контакты,поджимали неоднократно
При работе транс трещит ну как прочную ветошь рвешь
Знаю что можно подключить инвертор,не знаю как
То есть ток на проволоке регулировать инвестором,думаю понятно
Надоумьте!!
Прошу не распыляться на тему "а нах надо а поменяц а почини ..."
Только хардкор пожалуйста !
Ибо алес,баста,капут!
Доброго дня. Теоретически должно получится. Если соберёшь эту схему, обязательно отпишись. Но мне думается, что это временная схема, пока не накопятся средства на нормальный инверторный полуавтомат. Кто бы что не говорил, но считаю что инверторы гораздо лучше себя зарекомендовали. Был у меня (собственно и сейчас есть, сломанный) ПДГ 18 1у3 "питон". Работал, в принципе исправно и неплохо, и электродом варил вроде нормально, и чинил плату управления пару раз... Но наводнение в 13 году расставило всё по местам, полуавтомат окончательно "приказал долго жить". После недолгих размышлений, задушив жабу, и под недовольное ворчание жены был приобретён трехфазный полуавтомат "КЕДР 256". И после первого сварочного шва я понял, что старый полуавтомат просто не варил, а расходовал углекислоту и проволоку.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 14:31   #13
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Ничо, что у аппарата, варящего электродами характеристика дуги крутопадающая, а у аппаратов TIG и полуавтоматов прямая?
Не, ну срать то он конечно будет... А вот качество этого серанья будет каким?
Старый 14.10.2017, 22:59   #14
johnlc
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
у TIG вообще то тоже крутопадающая ВАХ . но в принципе с Вами согласен в качестве источника сварочного тока чистый полуавтомат для ММА годится плохо, хотя если в сварочнике для проволоки был дроссель кое как варить от него может и получится вопрос в том надо ли оно...
Старый 17.10.2017, 14:23   #15
velet
Аватар для velet
И с дросселем . ничего не получится. Простой инвертор на полуавтомат не пойдёт. Может подойти только сварочный транс у которого первичная и вторичная обмотки не разводятся друг от друга для изменения силы тока. А ещё лучше если сердечник в форме кольца. Тогда если выпрямленный ток пустить через дроссель при достаточной мощности может и попрёт. Останется организовать питание подающего механизма,регулировку тока,открытие газа. С такими заморочками проще новый купить
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 22:40   #16
Dvornik
Сам не умею, но научить могу. Может здесь почитать и поспрашивать. http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
Dvornik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 21:10   #17
Artem K
Аватар для Artem K
Можно подключить инвертор, но нужно переделать контроль выходного напряжения с датчика тока на датчик напряжения
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
