Старый 05.06.2017, 19:59   #91
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Опыт реальной эксплуатации показывает:
Люфтов нет. Износ в основном на нижнем шкворне.
Люфты есть. Нижний шкворень изнашивается штатно, а верхний начинает изнашиваться быстрее нижнего.
Нашел на просторах интернета:
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/shk...az-detail.html
Хотелось бы узнать Ваше мнение по данному пыльнику.
С моей точки зрения:
п.3 - они явно ошиблись
Цена за комплект - завышена - минимум в 3 раза.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 10:06   #92
Gela
Главный вопрос - "нахрена?". Если внутри пк всё забито нормальной смазкой, стоит уплотнение шопк нового образца, войлок хорошо пропитан и сам шопк с ровной поверхностью - внутри и так не будет воды. А чтоб шопк не ржавел - ездить надо.
или это для ленивых - "о! люфт, что-то течет с моста... фигня. натянем снаружи резинку"
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 20:11   #93
Олёшко
Аватар для Олёшко
ага, и еще перед установкой пыльника насверлить в шару дырок, чтоб вытекшая смазка могла обратно в шар затеч
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 00:06   #94
Ra2015
Поставил себе этот комплект. Все встало удачно.
Только теперь не слить масло с бортовых редукторов переднего моста.
Точнее, не подлезть к сливной пробке.
Как её открутить? Может, спецключ придумаете?
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 15:13   #95
Ra2015
Есть идеи?
Старый 28.06.2017, 09:06   #96
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения за задержку с ответом, был в командировке.
Еще на этапе конструирования шкворневого узла для редукторных мостов с адаптером, мы обратили внимание на проблему со сливной пробкой. Предлагались разные варианты решения проблемы, но, в конечном счете, решили, что сама площадка адаптера не перекрывает колодец сливной пробки, а значит и изобретать ничего не надо.
При необходимости вывернуть сливную пробку, будет достаточно открутить гайку шкворня и убрать накладку. Появившегося пространства вполне достаточно для выкручивания.
Как показывает практика реальной эксплуатации таких узлов, вопросов по сливу масла из редуктора практически не возникает. Сегодня еще раз обсудили эту тему на техсовете и вновь побеждает вариант оставить все, как есть. Разумеется, если УАЗоводы начнут чаще задавать подобные вопросы, будем что то изобретать для упрощения технического обслуживания.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 17:14   #97
batar
По рычагу поворотного кулака пока изменений нет? По старинке дорабатываем родной?
batar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 08:57   #98
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от batar Посмотреть сообщение
Пока да, без изменений.
Старый 13.02.2018, 09:34   #99
Ra2015
Я нашёл простой выход. Отрезал от шестигранника прутик длинной несколько мм (по месту). Он входит в пробку. И обычным рожковым ключом, за пруток, выкручиваю пробку.
Старый 23.02.2018, 18:31   #100
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
10 тыров км пробег на вояках. Полёт нормальный.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
